beim gas geben brummt nur der motor
  • chrusty81
  • September 5, 2007 at 11:17
  • chrusty81
    berlin
    v50
    hi,
    also wenn ich bei meinem roller ( v50, 75DR, 19/19 vergaser ) gas gebe, dann brummt es einfach vor sich hin. ziehe ich den choke kommt es manchmal und ich kann losfahren.meistens kann ich dann ( während der fahrt ) mein choke wieder reinmachen aber kaum stehe ich an der ampel fängt das spiel von vorne an.
    vergaser habe ich gereinigt
    benzin kommt auch an
    ab und an kann macht es gar keine probleme und ich kann normal fahren aber dies wird auch immer selterner.
    vorher war ein 80 pinasco zylinder drin und ich habe es durch einen 75 er ersetzt.
    grüße chrusty
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    • September 5, 2007 at 11:20
    welche düsen hast du verbastelt??? HD, leerlaufdüse..... ;)
    klingt so als wäre irgendwas zu eng - was ja immer gut ist, aber nicht im gaser - :thumbup:
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 5, 2007 at 11:38
    auch nicht bei der Stirn
  • chrusty81
    berlin
    v50
    • September 5, 2007 at 16:03
    könnte denn eine falsche düse das problem sein´????
    UND WELCHE DÜSE WÄRE DIE RICHTIGE
    MFG
  • chrusty81
    berlin
    v50
    • September 5, 2007 at 18:18
    so habe jetzt mal nachgeschaut. am anfang war eine 82 hd drin. gestern hatte ich ne 80 hd eingebaut. und heute habe ich noch ne 74 hd verwendet.
    fazit: das scheiss problem ist immer noch da. gebe ich gas brummt es nur.
    soll ich mir morgen ne 76 kaufen und das probieren oder an was könnte es noch liegen.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 5, 2007 at 18:20
    Hast du den Vergaser richtig eingestellt?
    Das Problem scheint, wenn ich die richtig verstehe, nur im Teillastbereich aufzutreten.
  • chrusty81
    berlin
    v50
    • September 5, 2007 at 18:40
    also ich habe die gemischeinstellschraube ganz rein und einanhalb mal rausgedreht. mit der 82 HD musste ich an der ampel den choke ziehen und gas halten.beim losfahren choke rein dann ging es meistens bis die nächste ampel kam. wenn sich mein motor beruhigt hat nahm es kein gas mehr an bis ich den choke ziehen musste ( nach 10 sek ) kam ich weiter.
    mit der 80 war es schlimmer und der 74 er HD kam ich fünf meter und es brummte nur noch. motor dreht hoch, ich lass die kupplung kommen und nach fünf metern ein brummen und es geht nicht mehr voran.
    sollte ich die 82 wieder benutzen oder ne 76 und so weiter.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 5, 2007 at 18:46
    die HD kannst du ganz gut bestimmen indem du in den hohen Gängen bei hoher Drehzahl und aufgerissenem Gasgriff den Choke ziehst.
    Geht sie schlechter -> Düse zu gross
    Geht sie besser -> Düse zu klein
    Machste vlt. erst einmal das
  • chrusty81
    berlin
    v50
    • September 5, 2007 at 23:27
    kann man also alles andere ausschliessen. es kann also nur an der HD liegen oder könnte es andere gründe geben??????
  • chrusty81
    berlin
    v50
    • September 7, 2007 at 23:13
    nun habe ich ein anderen vergaser eingebaut und das problem ist immer noch da.
    1 gang 10 kmh
    2 gang 20 kmh
    3 gang 30 kmh
    mehr ist nicht drin. bin ich im dritten gang und schalte ins erste dann kommt die und ich kann losfahren und es zieht aiuch gut. aber das kann doch nicht der sinn sein. könnte es am auspuff liegen ( verstopft oder so ) ???
    über hilfe wäre ich dankbar. bevor ich umsonst den auspuff abbaue
    mfg
  • Vespa Motor
