Motorblock erneuern
  • tobias1981
  • September 5, 2007 at 13:48
  • tobias1981
    Markt Schwaben
    pk 50 xl
    HI
    Habe eine pk 50 xl2 kickstarter, 4 gang
    Bei dem Motorblock ist unten die Verschraubung abgerissen, nun brauche ich einen Neuen.
    Der Ansaugstutzen ist am Zylinderblock befestigt. Gibt es für dei pk 50 xl2 auch einen Motorblock, wo der Ansaugstutzen direkt am Motorblock befestigt wird?
    Wenn ja, passt das alte Innenleben des Motors in den anderen Motorblock und brauche ich einen neuen Zylinder?
    Was muss ich sonst noch beachten
    Danke Tobias
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 5, 2007 at 14:08
    Ja, fast alle arbeiten über Gehäuseeilnass, nicht so wie das bei dir bei deiner (vermutlich Ö-Version) der Fall ist.
    Ja, ausser du entscheidest dich für einen Doppelansaugung
    • September 5, 2007 at 14:13
    Wenn bei dir der Ansaugstutzen direkt an den Zylinder geht und der übliche Einlaßkanal am Motorblock verschlossen ist, hast du höchstwahrscheinlich einen österreichischen PK XL 2 Kat Motorblock. Diese sind deutlich seltener produziert worden, als die hierzulande üblichen Motorblöcke mit Gehäuseeinlaß. Daher sollte es kein Problem sein, so einen z. B. bei ebay zu finden. Preislich liegen die meist um max. 50 Euro. Innenleben kannst du komplett von deinem bisherigen Motor übernehmen. Lager, Simmerringe, Kickstarteranschlaggummis und Kleinkram wie Sicherungsplättchen für das kleine Primärrad und die Kupplung solltest du allerdings neu kaufen.
    Neuen Zylinder und Ansaugstutzen für Gehäuseeinlaß brauchst du, sowas bekommt man allerdings -sofern 50 ccm Originalteile gewünscht- für ganz kleines Geld gebraucht hinterhergeworfen.
    Ed.: Zu langsam.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 5, 2007 at 14:23
    hehe :D
    Dafür haste aber schöner geschrieben ;)
    • September 5, 2007 at 14:27
    Bin mir trotz Schönschrift gerade nicht sicher, ob die Ösi-Motoren wegen Direkteinlaß nicht auch ab Werk eine Vollwangen-Kurbelwelle haben. Die kann man dann natürlich nicht mit Drehschiebereinlaß brauchen. Also ggf. weitere ca. 25 Euro für eine gebrauchte Kurbelwelle einplanen.
    • September 5, 2007 at 20:33
    Oder beim ASS gleich auf Membransteuerung setzten!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 5, 2007 at 20:37
    hab hier grad ne verunfallte XL2 stehen mit 6.800km Laufleistung
    ist mit Elestart und der Motor läuft prima
    Rita
  • Vespa Motor
