wozu das Öl oben einfüllen
  • BigRedOne
  • August 24, 2005 at 05:25
  • BigRedOne
    Hab das schonmal gefragt warum hat ein px 80 Motor zwei Möglichkeiten das Öl einzufüllen? Die eigentliche öleifüllöffnung ist doch die untere bei der Schaltraste.
    BRO
  • double-h
    • October 28, 2005 at 22:42
    bin Neu im Forum und habe deine Frage nach den Öleinfüllmöglichkeiten gesehen.
    Ist die Frage ernst gemeint?????
    Also Öleinfüllschraube seitlich unter der Schaltraste ist für das Getriebeöl und nur dafür. Sonst gibt es keine Öleinfüllschraube, es sei denn, irgendjemand hat noch eine angebracht.
    Dann gibt es noch einen Öleinfüllstutzen neben dem Tank. Das ist soweit ich das weiß aber nicht bei jedem Modell. Der ist für das Öl im Motor. Das Rohr geht durch den Tank durch und führt in einen kleinen Öltank unter dem Tank. Das Ganze nennt sich Getrenntschmierung. Wenn es sich darum handelt, muss am Roller neben dem Benzinhahn auch ein kleines Schauglas sein in dem der Ölstand zu erkennen ist.
    Viele Rollerfahrer die ich kenne, haben aber die Getrenntschmierung totgelegt, weil es oft vorkommt, dass die Ölpumpe, die das Öl zum Vergaser bringt, sehr unsauber funktioniert. Das heißt, meistens zu viel Öl oder auch mal gar nichts. Und Das ist dann für den Motor das Todesurteil. Aus diesem Grund mischen viele Rollerfahrer ihren Sprit selbst und nutzen den Ölbehälter gar nicht.
    Gruss, d-h
  • BigRedOne
    • October 29, 2005 at 15:39
    Hi,
    ja nee ist klar aber es gibt wirklich hinter der Vergaserwasse überm Kuplungsdeckel noch eine Öfnung, die vorallem mit einer Mutter verscheraubt ist, die aussieht als ob die dafür gemacht ist mit der Hand geöffnet zu werden. Aber eigentlich dat die vespa doch eine Trockenkupplung.
    m.f.G. BRO
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • October 29, 2005 at 22:25
    Also meine PK hat eine " Öl Kupplung " und ich habe diese Schraube auch die ist aber ( glaube ich ) zur Mechanischen schmierung der Lager da.
  • rudergott
    • February 8, 2006 at 20:20
    könnte das nciht die schraube sein die man beim öleinfüllen braucht damit man nciht zuviel rein tut. Bei meinem trecka ist das zumindestens so. Wenn die zweite jetzt oberhalb der anderen angebracht ist dann würde ich jetzt mal dadrauf tippen
  • Green Bastard
    • February 10, 2006 at 01:05
    Ich denke das das die entlüftung ist...
    Die vespen haben eine öl-kupplung! da ist zwar kein öl wenn man die kupplung wechselt, aber wenn der koller läuft kommt doer echt öl hin!
    Meine Kleine Vespe:
    Vespa PX 125 Lusso
    177cc Polini, 24/24er Vergaser (Drehschieber in Planung), Rennwelle, Mark One righthand (Ist grade beim Schweißer :'-( )
