V50 Special rasselt bei Vollgas
  • Teufelskuchen
  • July 16, 2009 at 10:10
  • Teufelskuchen
    Germering b. München
    V50 Special
    Grüßt euch,
    meine V50 Bj. 79 macht komische
    Geräusche bei Vollgas, hört sich so an als wen man eine Rassel mit
    Metalkugel Schüttelt! Also wie ich das höre kommt das vom Vergaser!
    Ganz genau kann ich es aber nicht sagen! Ist aber erst seit ich einen
    neuen Zylinderkopf drauf gemacht habe (original/beim alten war das
    Gewinde von der Zündkerze hinüber, seit dem Einbau vom Zylinderkopf
    geht sie auch 5 km/h schneller, also jetzt knapp 60 km/h)
    Setup:
    Auspuff Leo´vinci Lefthand
    Vergaser original 16/14 Dell òrto
    Nebendüse 42 (Hauptdüse kann ich ned sagen)
    Sonst alles Original
    Kann mir wer verraten woran das
    liegt??? Vergaser zu klein?
    Vielen dank schon mal im Voraus :-7
  • Vincentju
    Deutschland, Köln Dellbrück
    50N
    • July 16, 2009 at 11:59
    Hallo
    nein der Vergaser ist nicht zu klein. Es währe aber gut zu wissen was du für eine HD hast. Wenn du den vergaser schonmal ausgebaut hast schüttel den mal dann weißt du ob die Geräusche vom gaser kommen
    Ein Kolbenfresser ist kein Tier!
  • Teufelskuchen
    V50 Special
    • July 16, 2009 at 12:05
    gute Idee ich schüttel mal! HD denk ich mal dass das die originale ist! (keine Ahnung was original drin ist)
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • July 16, 2009 at 13:11
    meine rasselt wenn ich vom gas runter gehe und bei vmax weiß auch nicht woher es kommt keine ahnung.
    mfg
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
    • July 16, 2009 at 18:08
    Da wird die Buchse im Pleul defekt sein (jenachdem Welche Kurbelwelle ihr drin habt ) man unterscheidet v50 Motoren mit eingepresste Buchse oder PK Modelle mit Lagerring...
    Nehmt den Zylinderkopf runter und legt nen Finger auf den Kolben in OT Stellung wenn ihr dann das Polrad hinund her dreht und am Kolben Spiel zu fühlen ist dann hat der Kolbenbolzen spiel im ungünstigsten Fall ist der Bolzen sogar eingelaufen ...
    Hatte in und nen Kumpel auch schon ... ist aber leicht zu beheben
  • Vespa V50
