102ccm dr kolben in 102ccm polini......empfehlenswert?
  • Tobphine
  • July 18, 2009 at 20:31
  • Tobphine
    Oldenburg
    Vespa Cinquanta Special (hundred due ccm)
    hallo,
    hab noch nen 102polini zylinder liegen,kolben schaut allerdings nich mehr so doll aus.kann ich den kolben vom dr verwenden?
    Einmal editiert, zuletzt von Tobphine (July 18, 2009 at 20:37)
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • July 18, 2009 at 20:44
    Wofür soll das denn gut sein? ?(:?::?::?:
    Über sowas würde ich nicht mal nachdenken, kauf dir den richtigen Kolben zu deinem Zylinder und gut.
    Sachen gibts die gibts garnicht ?(?(?(
  • Tobphine
    Oldenburg
    • July 18, 2009 at 20:47
    obs gut ist mein ich nich....nur ob ich den vom dr verwenden kann da der polinikolben hinüber ist und ich noch nen dr habe...
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • July 18, 2009 at 20:50
    Ja und am ende hast du mit dem Kolben auch noch deinen Zylinder platt gefahren, kauf dir einfach einen neuen Polini Kolben und gut is :-2
  • Tobphine
    Oldenburg
    • July 18, 2009 at 20:56
    besser dr oder polini komplettset?
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    wenn du beide kolben daliegen hast, warum vermisst du sie dann nicht einfach und beantwortest deine frage selbst?! :whistling:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • July 18, 2009 at 20:58
    Keine Ahnung, der 102er soll ja sowiso nicht so der Bringer sein, aber Polini ist von der Leistung schon besser, aber halt auch teurer.
  • Tobphine
    Oldenburg
    • July 18, 2009 at 20:59
    ok und danke für eure hilfe
    • July 19, 2009 at 09:00
    miss die kompressionshöhe der kolben, die sollte gleich sein, und guck dir die position der ringnuten an, die sollte auch gleich sein. wenn beides gleich ist, KANN es funktionieren.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 19, 2009 at 10:17
    vielleicht wirds der Drollini ja der neue Renner :thumbup:
    ESC # 582
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • July 19, 2009 at 10:51
    Wie geil Drollini, ich schmeiss mich weg klatschen-)klatschen-)klatschen-)2-)2-)2-)
  • Polini
