hallo,
was für eine kurbelwelle und kupplung brauche ich für meine 50 spezial?
würden für die kupplung nur neue beläge und feder reichen?
setup:
102dr
19/19
polini banane
3.00 primär
hoffe ihr könnt mir nochmal helfen... ![]()
hallo,
setup:
102dr
19/19
polini banane
3.00 primär
ÄÄhhmm ... siehe hier
Alles anzeigenhallo,
werd meine vespa demnächst komplett zerlegen.brauche noch ne neue kupplung und kurbelwelle,aber welche?
mein setup:
102dr und 102polini (2.frage: welchen soll ich einbauen?)
19/19 dello
85hd
polini banane
3.00 24-72 primärübersetzung
4 scheibenkupplung mit verstärkter feder
kurbelwelle ne mazzu rennwelle und wenn du membran fährst kannst sie ja noch beim kaba vorbeischicken
ja danke.....fahre aber kein membran und worauf muss ich achten?gibt es bestimmte faktoren die ich beachten muss dami
t sie passt?
fahre aber kein membran und worauf muss ich achten?gibt es bestimmte faktoren die ich beachten muss damit sie passt?
Plug & Play !
Du musst nur darauf achten, dass du den richtigen Kurbelwellenkonus wählst, wenn du die alte Zündung weiter verwenden willst. Wird bei dir spitzer Konus, 19mm, sein.
