welche kurbelwelle und welche kupplung?
  • Tobphine
  • July 19, 2009 at 17:34
  • Tobphine
    Oldenburg
    Vespa Cinquanta Special (hundred due ccm)
    hallo,
    was für eine kurbelwelle und kupplung brauche ich für meine 50 spezial?
    würden für die kupplung nur neue beläge und feder reichen?
    setup:
    102dr
    19/19
    polini banane
    3.00 primär
    hoffe ihr könnt mir nochmal helfen... :gamer:
    3 Mal editiert, zuletzt von Tobphine (July 19, 2009 at 17:43)
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    2x PK 50XL und div. Projektreusen ;)
    • July 19, 2009 at 17:44
    ÄÄhhmm ... siehe hier
    Zitat von tobphine
    hallo,
    werd meine vespa demnächst komplett zerlegen.brauche noch ne neue kupplung und kurbelwelle,aber welche?
    mein setup:
    102dr und 102polini (2.frage: welchen soll ich einbauen?)
    19/19 dello
    85hd
    polini banane
    3.00 24-72 primärübersetzung
    Zitat von fishi
    4 scheibenkupplung mit verstärkter feder
    kurbelwelle ne mazzu rennwelle und wenn du membran fährst kannst sie ja noch beim kaba vorbeischicken ;)
  • Tobphine
    Oldenburg
    • July 19, 2009 at 17:48
    ja danke.....fahre aber kein membran und worauf muss ich achten?gibt es bestimmte faktoren die ich beachten muss dami ?( t sie passt?
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    • July 19, 2009 at 17:58
    Zitat von Tobphine
    fahre aber kein membran und worauf muss ich achten?gibt es bestimmte faktoren die ich beachten muss damit sie passt?
    Plug & Play !
    Du musst nur darauf achten, dass du den richtigen Kurbelwellenkonus wählst, wenn du die alte Zündung weiter verwenden willst. Wird bei dir spitzer Konus, 19mm, sein.
  • Rupfende Kuppung PX 200 Lusso fehlende Distanzscheibe?
    • Miguel
    • April 8, 2017 at 21:54
  • PX 200 Motor neu aufbauen nur welche Komponenten (Leistungssteigerung)
    • LAPP3N
    • May 23, 2017 at 18:30
  • Lehrgeld Bezahlen
    • BenSie
    • February 9, 2017 at 19:04
  • Kauf einer restaurierten V50 Spezial und einige Fragen dazu
    • Dabehmi
    • January 16, 2016 at 16:12
  • Vespa Kupplung
  • Vespa Kurbelwelle
