PX 200 geht plötzlich aus und springt nicht mehr an
  • Potsdamwespe
  • September 19, 2007 at 19:20
  • Potsdamwespe
    Potsdam
    PX 200
    hab ne px 200. Fährt eigentlich super, aber seit kurzem geht sie
    während der Fahrt plötzlich aus ohne vorherige Anzeichen. Danach bekomm
    ich sie erstmal nicht wieder an. Erst nach ca. einer Stunde klappts
    dann wieder.
    Was kann das Problem sein? Und was kann ich tun? Hab keine Ahnung.
    Danke schon mal!
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • September 19, 2007 at 19:35
    Mal dem Vergaser oder Benzinhan checken und mal die Zünkerze mal nachsehen
  • M. Burns
    Bonn
    PX
    • September 20, 2007 at 09:24
    ... oder der Tankdeckel. Vielleicht ist das Ventil vom Deckel dicht, einfach mal von Außen reinpusten.
  • Potsdamwespe
    Potsdam
    PX 200
    • September 20, 2007 at 13:18
    Okay, ich werde das erstmal versuchen. Aber woran kann es liegen, dass sie nach einer Wartezeit von ca. einer Stunde wieder anspringt. Klingt doch so, als müsste sich irgendwas erst wieder abkühlen oder regenerieren, oder? was kann das sein?
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • September 20, 2007 at 14:08
    Könnte auch der Pickup sein, der sich aufgrund von Wärmeentwicklung verabschiedet bzw. die Blackbox.
    Und um M.Burns Gedanken weiterzuführen: wenn die Entlüftung zu ist, ziehst Du Dir ein Vakuum in den Tank. Der Sprit läuft nicht nach.
    Wenn Du jetzt den Deckel aufmachst und in den Tank guckst, hast Du das Vakuum wieder ausgeglichen. Ganz dicht ist der Tank unter Garantie nicht, vielleicht gleicht sich das Vakuum mit der Zeit wieder aus. Halte ich aber eher für unwahrscheinlich und würde wie gesagt auf Pickup oder Blackbox tippen.
  • Potsdamwespe
    Potsdam
    PX 200
    • September 20, 2007 at 22:22
    Also Tankdeckel ist okay, daran liegts nicht.
    Was ist pick up bzw. black box? Hab ich sowas überhaupt?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • September 20, 2007 at 22:57
    Sufu bringt einiges zb.das hier
    die px mit ihrer kontaktlos zündung hat im gegensatz zu den kontaktgesteuerten v50 eigentlich keine zündspule sondern eine kondensator .
    bei (v50) kontaktgesteuerten modellen wird mittels induktion, mit einem zunächst aufgebauten
    und dann schnell zusammenbrechenden magnetfeld via der kontakte gearbeitet.
    die px hat hier einen kondensator der mit hilfe der erregerspule aufgeladen und dann über einen steuerbaren diode
    entladen wird. gesteuert wird die diode über den sogenannten pick up (magnetschalter) der auf der zündgrundplatte sitzt.
    er gibt das signal für die entladung des kondensators.
    der strom des kondensators wiederum wird in einen transformator (ähnlich einer konventionelle zündspule) geleitet und dort hochtransformiert.
    [Blockierte Grafik: http://www.scootercenter.com/catalog/images/products/big5307.jpg]
    der ganze spaß passiert in der cdi bzw blackbox
    [Blockierte Grafik: http://www.scootercenter.com/catalog/images/products/big8254-0.jpg]
    der pickup hinterm lüfterrad schaltet
    Weapons of Mass Destruction
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
