Problem beim auseinanderbauen der Motorhälften meiner V50 special
  • Wbasti76
  • July 20, 2009 at 18:28
  • Wbasti76
    Vespa 50 n Bj.: 1976
    Hallo zusammen!
    Habe ein Problem beim auseinanderbauen der Motorhälften meiner V50 special! :+1
    Meiner Ansicht nach müssten alle Schrauben raus sein. :-1
    Gibt es vielleicht noch verdeckte Schrauben unter der Kupplung? Die beiden Motorhälften lassen sich ca. 1/2 cm auseinanderbiegen... habe aber angst, dass mir das Ding auseinanderbricht! Ich möchte alle Dichtungen erneuern!
    Wer kennt sich damit aus?? :-5
    Danke euch schon jetzt!
    Gruß Basti
    • July 20, 2009 at 19:03
    Unter dem Polrad sind auch noch Schrauben (falls noch nicht gelöst), außerdem sollten die Kupplung und das kleine Primärrad runter, sonst bewegt sich da nicht viel.
  • xXpqpqXx
    Vespa Lx50
    • July 20, 2009 at 19:35
    so wie das klingt dürftest du schon alle schrauben gelöst haben, hoffentlich auch die unter der zündplatte, aber wenn du die blöcke schon 2 cm öffnen kannst sind alle schrauben raus.
    hier meine vermutung: manchmal hängen die zahräder des mitnehmers, am lima block, ver suche mit sanfter sehr sanfter gewalt den oberen block leicht seitlich wegzuheben.
    mfg pq
  • Wbasti76
    • July 20, 2009 at 22:55
    Also, da ich die Motorhälften nur mit Gewalt nen Millimeter auseinander bekomme, müssen irgendwo noch Schrauben sein.Vielleicht klemmt auch nur etwas.
    Die Schrauben unter der Zündplatte sind raus.
    Dann muß ich wohl die Kupplung doch noch auf machen und ausbauen, MIST! Seid ihr euch da sicher oder soll ich es einfach probieren?
    Soll ja nix kaputt gehen.
    Aber schonmal danke für eure Hilfe... 2-)
    Wenn ihr noch Tips habt, dann schreibt einfach...schrauben werde ich erst in zwei Tagen wieder. klatschen-)
  • WilliamBoney
    Geldern
    V50 Specíale,
    • July 20, 2009 at 23:24
    MotorzerlegenSmallframe.pdf
    Nur Hub, bringt Schub.
    Bevor hier Fragen aufkommen. Orginal 50ccm.
    Small Weiner Racing Team
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    • July 20, 2009 at 23:31
    hallo also befor du die kuplung nicht ausgebaut hast und das kleine primär ritzel nicht ausgebaut hast bekommst du en motr nicht auseinander !natürlich muss das lüfterrad auch runter!!
    ach nochwas nicht mit gewalt oder schraubendreher zwischen den dichflächen gehen um den motor zu spalten!!! das geht schief und deine dichtflächen gehen auch kaput dabei!!!#
    hier eine anleitug wie mann eine motor zerlegt!! so wirsds gemacht und nicht anders!!!
  • Gernot
    Emden
    • July 20, 2009 at 23:36
    mfg pq
    wie bitte was"zahnräder des mitnehmers am lima block" ???????? ?( ?( ?(
  • Wbasti76
    • July 21, 2009 at 13:05
    Danke nochmals...so schaffe ich es wohl auch! Danke Dankeklatschen-)
  • Vespa Motor
  • Vespa V50
