verschiedene Motorhälften
  • Hallo
    bei mir ist die Kuluseitige Motorhälfte kaputt gegangen nun hab ich eine Ersatzmotorhälfte gefunden.Muss ich mir dabei Gedanken machen die mit der
    anderen zu kombinieren,zwecks Lagerbohrungen und angeblich erhöhten Lagerverschleiß?hat jemand schon mal mit unterschiedlichen Motorhälften also
    wo die Nummer nicht übereinstimmt Erfahrungen gemacht?Einige sagen auf gar keinen Fall andere sagen das es funktioniert.Brauche euren Rat.Danke
    mfg Michl
  • es kann funktionieren muß es aber nicht
    um 100% sicher zu sein müsstest die Lagerpassung vermessen ob die zu der je gegenüberliegenden seite passen was aber sich ein nicht unerheblicher aufwand wäre
    nen hochgezüchteten Motor würd ich mir nicht aus 2 verschiedenen hälften aufbauen :S
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • genau das will ich aber machen,na dann muss ich mir nen ganzen Block besorgen.Danke
    Tschau
    und was für ein setup schwebt dir da so vor ??
    unter hochgezüchtet meint der rally aber mehr als 100 ccm ;)
    so in etwa :rolleyes:
