Kolben schlägt an Zylinderkopf an
  • Charta665
  • July 21, 2009 at 20:32
  • Charta665
    Eberhardzell
    PX 177
    Hallo nach dem mein Kolbenring am alten motor geplatzt ist habe ich ihn reparaieren lassen. ich hab ihn bekommen und eingebaut und habe ich festgestellt, dass mein kolben an den zylinderkopf anschlägt.
    Ich habe einen DR 177. ich habe keine Zylinderkopfdichtung in der Zylinderschachtel gefunden. Nur diese Papierdichtung und die ist ja für den Zylinderfuß.
    Brauche ich eine Kopfdichtung beim DR177 oder wo hab ich einen fehler gemacht. Ich weiß nicht ob ich eine Langhubwelle drin hab jedoch ist das ausmaß nur minmal und ich denke nicht dass es 3mm sind, deshalb gehe ich davon ist das keine Langhub-Welle verbaut ist.
    Danke schon mal
    Denkt dran, Kinder auf dem Rücksitz verursachen Unfälle, Unfälle auf dem Rücksitz verursachen Kinder.
  • tenand
    Düsseldorf
    PX 221
    • July 21, 2009 at 20:36
    Bei LH wären's eh nur 1,5mm (nach oben und unten) und dann wäre dein Kolben aber hin.
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • July 21, 2009 at 20:38
    Kopf zentrieren!!!der schlägt garantiert nur an die dichtfläche
    langhubausgleich wären nur 1,5mm
    zum schluss quetschspalte messen,und bei bedarf ne 0,5er kodi unterlegen
    mfg der Jörg
    edith sacht,Tenand war schneller
  • Vespa Zylinder
