  • Sow nach 4 Wochen Arbeit is mein Motor endlich fertig und am Mittwoch gehts damit zum Tüv ^^ Allerdings hab ich nochn paar kleinere Fehler und einer dieser Fehler is meine Kupplung -.-*
    Meine Vespa: V50 Spezial 4Gang. Der Originalmotor is drin, allerdings mit ner PK50 XL II Kupplung versehen. Ich hab 4 Scheiben drin, den PK 50 Kupplungsdeckel und die Andruckplatte mit dem Kugellager. Kupplung is auch richtig eingestellt, schleift allerdings :cursing: Wenn ich die Kupplung zieh und den Kickstarter drück rutschter manchmal durch, manchmal nicht..... Öl isset SAE 30
    Liegt das evtl. an den neuen Kupplungsbelägen, dass sie schleift? Oder hab ich schlichtweg was falsch gemacht beim Einbau?
  • Hallo
    Würde sagen hängt mit den Vierscheiben zusammen bei XL 2 Kupplung nur Ori Beläge
    je nach Motorleistung härtere Federn und die Kupplung trennt erste Sahne
    schmeiß einfach die vier Beläge raus und mach die Ori rein und gut ist.
    Gruß Lino
  • Hab gehört, dass 3 Scheiben und stärkere Federn gut sein sollen 8|
    Ich glaub sogar es sind die Originalbeläge. Oder wieviel sind normalerweise drin?
    Motor isn bearbeiteter 130er Polini
  • Mh und wie siehts mit dem trennen aus? Hab die Kupplung eigtl. rein, dass ich mir keinen "Wolf" beim Kuppeln zuleg. Geht die sehr schwer mit stärkeren Federn?
  • Bei mir gehts, ist leichter zu Kupplen wie die XL1 Kupplung kommt auch auf die Federn an
    die verbaut sind werden in verschiedene Stärken angeboten
    bei 130ccm sollten es schon stramme sein wird sich haber in Grenzen halten.
  • Also 4te Scheibe raus und stärkere Federn rein?
  • Die Scheiben die jetzt drin sind, sind nagelneu. Die kann ich doch theoretisch weiterverwenden oder? Halt nur 3 statt 4.
  • Problemerneuerung:
    Entweder sie trennt oder sie trennt net! Es ist echt zum verrückt werden! Hab heute alles ausgebaut angeguckt, die Kupplung passt wie angegossen! Sind 4 Scheiben und stärkere Federn drin! Warum willse dann net!
  • Jawoll! Alles richtig drinnen ~.~ Bin echt am verzweifeln, alles funktioniert nur die dumme Kupplung net!
  • Alles is neu. Die Beläge die Scheiben un die Federn. Getriebeöl SAE 30 usw. X( ich verstehs net!
  • uah frag mich nicht, habse momentan wieder eingebaut. Aufjedenfall binsch mir zun 1000% sicher, dass alles richtig drin is.
  • Wenn ich kick rutscht der Starter durch: Kupplung trennt zu stark.
    Stell ich die Kupplung schwächer ein, kann ich ankicken aber sobald ich in den ersten gang schalte, säuftse mir trotz gezogener Kupplung ab. Sprich wie wenn ich die Kupplung spicken lass.
