110ccm polini + banane + HD?!
  • Hi,
    da mein Auspuff hinüber ist muss ich mir nen neuen zulegen.
    Mein Setup ist
    19.19er Vergaser
    110ccm Polini
    78HD
    60ND
    Nach recherchieren hier im Forum habe ich gelesen das bei nem größeren Zylinder eine Banane besser wäre (wurd mir auch dann vom Händler gesagt). Ich hab aber auch gelesen, dass ich evtl ne andere HD benutzen muss. Was meint ihr denn. Passt die 78er HD, was brauch ich für ne ND? K
    Einmal editiert, zuletzt von winniwinter (July 22, 2009 at 20:02)
  • 78HD find ich a bissle klein.... hab auch nen 112ccm polini aber mit nem 20er Vergaser und Membran Beatmung und hab ne 103er HD. Musst warscheinlich bisschen probieren, fang mal mit ner großen HD an und geh dan schrittweise nach unten bis sie einwandfrei Hochdreht und ordentlch Dampf hat.
    Viel Erfolg. :thumbup:
  • alles kalr, danke für die info. werd heute mal beim Händler vorbei gehen und gucken ob der welche hat. Ich steig dann direkt mit 9xer HD ein?
    Wie siehts denn mit der ND aus? Kann die so bleiben?
  • bei der ND musst schaun ob sie schön gleichmässig hochdreht wenn sie an gurgeln is is die ND zu Gross
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • so nun hab ich nen anderes problem. ich hab grad den krümmer für die banane drauf gemacht und wollte nun das rad wieder montieren. jedoch bekomm ich das rad nicht am krümmer vorbei. gibts das? eigentlich kann man bei der krümmer montage ja nichts falsch machen...was muss ich beachten?!
  • es passt! hab ich vor einem tag auch gemacht. ich hab die luft rausgelassen und dann kann mans schräg reinfummeln. bisschen rütten,winkel ändern un drin ists.
    ich fand den abstand des krümmers zum rad allerdings nich so groß. sind vllt 2 cm!
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • so hab den krümmer jetzt drauf bekommen und schon das nächste problem. habe diese halterun in der die banane eingehängt wird befestigt. dann den stift der banane dort reingeschoben und nun darf ich feststellen das der auspuff ca 3cm vom krümmer entfernt ist :-1:-1:-1
    habe schon die befestigung rumgedreht hilft auch nichts. mach ich was falsch? is der rahmen hinüber. bin ich einfach nur unfähig :-1:-1
    musste jetzt erstmal abbrechen und hab mir nen sixer gekauft. dann mal :-2
    edit:
    so sieht das ungefähr bei mir aus:
    [Blockierte Grafik: http://img5.imagebanana.com/img/63gii7o/thumb/IMG_4543.JPG]
    hab grad irgendwas von langhub und kurzhub krümmer gehört..könnte da das problem liegen? das is ne faco banane
    2 Mal editiert, zuletzt von winniwinter (July 23, 2009 at 22:01)
