Anzugmomente PK50XL Automatik
Motor
Schrauben der Gehäusehälften 6: 8 Nm
Schrauben der Ankerplatte 3: 4,5 Nm
Zündkerze 18:24 Nm
Mutter für Kickstarter 23:26 Nm
Mutter für Primärzahnrad 50:55 Nm
Mutter für Kupplung 40:45 Nm
Mutter für Schwungrad 45:50 Nm
Mutter für Ansaugstutzen 8:10 Nm
Schrauben des Kuppl.-Gehäuses 8:10 Nm
Muttern und Schrauben für
Zylinderkopf 17:23 Nm
Mutter für Bremsankerplatte 17:22 Nm
Mutter für Kurbelwelle 70:75 Nm
Mutter für Motorkegelscheiben 40 Nm
Bolzen für Schalldämpfer an der
Traverse 19:23 Nm
Befestigung für Ansaugstutzen 6: 8 Nm
Befestigung für Oelpumpe 6: 8 Nm
Schraube für Steuernocken 6: 8 Nm
Schraube für Tellerfeder der
getriebenen Kegelscheiben 8:10 Nm
Schrauben für Vergaserbefestigung 6: 8 Nm
Oelablaßschraube 20:25 Nm
Vordere Aufhängung
Stoßdämpferbefestigung Platte
am Steuerrohr 20:27 Nm
Stoßdämpferbefestigung a. d. Platte 30:40 Nm
Mutter der unteren Stoßdämpfer-
befestigung 20:27 Nm
Lenkung
Gewindering des oberen Steuerroh-
lagers * 50:60 Nm
oberes Steuerrohrlager 30:40 Nm
Bolzen für Lenker 30:34 Nm
Hintere Aufhängung
Bolzen des Motors am Fahrgestell 38:52 Nm
Mutter zur Befestigung des
Stoßdämpfers unten 16:25 Nm
Räder
Mutter der Hinterachse 90:110 Nm
Muttern der Felgen an der
Bremstrommel (vorne + hinten) 20:27 Nm
Mutter der Vorderachse 75:90 Nm
* Nachdem das Anzugsdrehmoment erreicht ist den
Gewindering um eine 1/4 Umdrehung lösen.
Betankung
Ihr Fahrzeug ist mit einer Getrenntschmierung ausgerüstet, d. h. das ein eigener Tank für
Normalbenzin sowie ein separater Tank für 2-T-Markenöl vorhanden ist. Für die Betankung schreiben wir die Verwendung von Normalbenzin sowie von 2-T-Markenölen vor.
Achtung
Nach Reparaturen am Motor können die Zufuhrleitungen ohne Öl sein. In diesem Falle zuest den Öltank auffüllen und ca. 1Liter Benzin-Ölgemisch 1 : 50 in den Benzintank füllen. Ist das Gemisch verbraucht, grundsätzlich wieder unvermischtes Normalbenzin tanken.
Ölwechsel im Getriebe (Automatik) 540ccm Hydrauliköl einfüllen.
Luftfilter mit Benzin reinigen und mit Motoröl SAE 10W besprühen (keinSynthetiköl).
