National "INN" Cooperation Restauration (jetzt mit Bericht in der Scootering)
  • mit den nach hinten öffneden Backen :thumbup:
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Ja is ja nur die rechte, btw weisst du wieviel abstand da sein muss zwischen backe und Rahmen *ratlosbin* ?(
    VO-Glühkindler
    Fuhrpark Gandi: Gulf VBA177, autunno125, PX80, XL2(war einmal)
    INN-Team Hall
  • du meinst die distanz den der backengummiausgelicht ??, sollten normal so ca 3mm sein ,kann ich aber nochmal nachmessen
  • Zitat
    mensch is das ein geiles Wort
    Ja bitte, hab da im moment zwischen 5 und 7mm 2-)
    Morgen wird dann noch was feines rechts gebastelt damit der Deckel auch fein aufgeht :D
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
    Einmal editiert, zuletzt von gandisgarage ()
  • So weiter gehts
    Die arbeit von heute:
    Seitendeckel rechts
    Trittblech....Schweizer Käse
    Anfertigung eines neuen Trittblechs
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • Juhu Rost
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • Zitat
    Weisst Du schon wann rally mit dem Kolben soweit ist?
    kann ich noch nicht sagen , da ich derzeit nichts machen kann ,sorry
  • Kein problem chris. So wie es aussieht komm ich nächste woche auch nicht weiter da ich mir heut beim berggehen die bänder gezerrt hab
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • Zitat
    autsch ,aber wie ich immer sag Sport is mord :rolleyes:
  • Ja bin halt meienr Holden zuliebe mitgegangen und an heruntergehn blöd umgeknackst :-1
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • das mit den backen sieht ja mal extrem geil aus
    bin auf jeden fall auf die fertige VNB gespannt
    grüßle
    *hinsetzundgug* :-9
    Sie werden oft Glühwürmchen oder Knick-Licht-Gruftis genannt - sind die bunten, fröhlichen Lachgummis, die den Versuch unternommen haben sich mit Gasmasken vor der Emo-Seuche zu retten
  • Zitat
    nene nix VNB ,is ne VBA ;)
  • so hier mal die vorab fotos von Zylinder ,morgen kommt der dremel zum einsatz
  • 2-) Juhu bald gibsts arbeit für den Wolfi
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • ich glaub das mach ich nach mit den backen/hydraulikarm !
    wo bekomm ich die arme her? was für eine größe/länge haben die?
  • Das sind ganz normale heckklappendämpder von einem Mazda MX5, Man muss nur den Drehpunkt nach untren machen damit Die Backe am Rahmen vorbeikommt klatschen-)
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
