National "INN" Cooperation Restauration (jetzt mit Bericht in der Scootering)
  • rally221
  • July 22, 2009 at 21:05
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • December 20, 2009 at 19:53
    • #401
    Ja des wird aufm Bügel übertragen, aber der Bügel muss an 2 Stellen anliegen.
    Eine Masse und einmal die Zündung
    Edit: also ich tipp drauf, dass der Bügel beim Reindrücken oben an dem Pin neben dem Hupenknopf anliegt
    ESC # 582
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 20, 2009 at 19:56
    • #402
    also wen n der na nur am Kill anliegt passiert nix wenn da dann masse übertragen wird??????
    Mensch ist die scheiss Italienische Elektrik ein scheiss, da ist ja jedes Auto einfacher
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • December 20, 2009 at 19:59
    • #403
    Is doch ganz einfach ein Pin ist mit MASSE belegt und ein Pin der ZÜNDUNG, der Bügel verbindet(brückt) die 2 Pins -> Motor aus.
    ESC # 582
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 20, 2009 at 20:00
    • #404
    Dass der beim Drücken 2 verbindet da könntest recht haben, das geht doch schon knapp neben der Hupe vorbei
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • December 20, 2009 at 20:01
    • #405
    na also, das erklärt doch das Ganze :-2
    ESC # 582
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 20, 2009 at 20:02
    • #406
    ja werd ich dann sehn wenn alles drinhängt und der Chris den Motor nicht mehr ausbekommt :whistling::D
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • December 20, 2009 at 20:08
    • #407
    den Hupenschalter hast ja schon auf Schließer umgebaut, oder?
    Wenn du mir jetzt noch sagst wie deine Schalter schalten zeichne ich dir den Rest auch noch ein.
    Dass die Masse bei der Phasenschaltung IMMER schon am Verbraucher hängt is dir klar oder?
    Edit: sorry falsches Bild
    ESC # 582
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 20, 2009 at 20:11
    • #408
    ben das sieht man auf dem einen Plan was ich aus dem GSF hab sehr schön wie der Lichtschalter (also Licht aus, Standlicht, Abblendlicht) schaltet
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 20, 2009 at 20:14
    • #409
    Hey voll geil also zündung ist der Kill
    Ben Perfekt so bau ich das um :love::love::love:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • December 20, 2009 at 20:15
    • #410
    nö eigentlich net ;)
    aber ich kann mal raten, laut dem gsf Bild würd ich sagen, dass der horizontale Kippschalter 3 Stellungen hat, erfahrungsgemäß hat der aber nur 2 EIN/AUS.
    heißt in diesem Fall du fährst immer entweder mit Fern- oder Abblendlicht
    Edit sagt : Quatsch, der hat nämlich gar kein Fernlicht
    Edit2 sagt: dieses Ganze Edit macht wahnsinnig !!
    Edit 3 sagt: Ich glaub der der Gsf plan schaltet nur das Fernlicht zu, ABER DAS BRINGT EH ALLES NIX, WENN DU MIR NET SAGST WIE DER SCHALTER BELEGT IS !!!!!!! AAAAAAAAAAAA WUT :+5
    ESC # 582
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 20, 2009 at 20:17
    • #411
    Ne da wo 0,1,2 Steht das ist der für aus/ standlicht/abblendlicht dann geht der Srtom von Schalter Stellung 2 von Pin 3 zwischen Pin 6 und 7 rein wo dann zwischen aud und abblendlicht geschaltet wird
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • December 20, 2009 at 20:22
    • #412
    Gander auf deinem Bild gibts nur 1,7,8 mehr kann ich net erkennen und ja ich hab meine Brille auf ! :+6
    Und die Zahlen auf dem GSF Bild sind ja schön und gut aber is gibt ungefähr 10 verschiedene Schalter, wer sagt dir denn, dass du GENAU den gleichen hast ?
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • December 20, 2009 at 20:24
    • #413
    Fang ma mal einfach an: wieviel Stellungen hat der horizontale, wieviel der vertikale Schalter?
    ESC # 582
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 20, 2009 at 20:25
    • #414
    warte ich uüerarbeite den schalter, momental :-2
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 20, 2009 at 20:30
    • #415
    also der Horizontale hat 3 Stellungen und der vertikale 2
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • December 20, 2009 at 20:35
    • #416
    moment dann trag ich dir die restliche Belegung gleich ein :-2
    ESC # 582
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 20, 2009 at 20:37
    • #417
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • December 20, 2009 at 20:41
    • #418
    vertikal is der 1,3,4 schalter, im gsf ;)
    ESC # 582
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 20, 2009 at 20:43
    • #419
    Sry bin auch schon alt
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • December 20, 2009 at 20:44
    • #420
    und der vertikale hat BEI DIR 3 Stellungen ?
    ESC # 582
  • Vespa Restauration
