Welcher Rennauspuff für PK50 xl 2
  • BSE
  • September 25, 2007 at 20:42
  • BSE
    nähe Speyer
    PK50
    Hi.
    Hab mich gerade bestimmt ne halbe Stunde durch die Suchfunktion geackert aber zu meiner Frage keine konkrete Antwort gefunden!
    Fahre eine Pk 50 Xl2 und habe mir dafür den Polini lefthand bestellt. Die nette Dame vom ScooterCenter hat man mir versichert er würde auf meine Vespa passen. :dash:
    Leider musste ich nach langem rumschrauben feststellen das er nicht passt. NUN. Welcher Rennauspuff in dieser Preisklasse passt denn wirklich auf die XL2???
    Danke schonmal für eure Antworten!
  • DaManu
    PK 50 Xl Elestart Bj. 89
    • September 25, 2007 at 21:01
    Meines wissens müsste des ding aber drauf gehn!
    Wo klemmts denn?
  • BSE
    nähe Speyer
    PK50
    • September 25, 2007 at 21:50
    Der Topf passt einfach nicht drauf. Hab auch schon das Batteriefach abgeschraubt aber nix zu wollen, da ist zwischen Krümmer und Reifen überhaupt kein platz...und ich kann mir auch nicht vorstellen das ich bei der Montur etwas falsch gemacht habe, denn der Krümmer geht ja nur auf eine Weise drauf!
    • September 25, 2007 at 23:29
    Dann bieg' doch das Halteblech für die Feder ein bisschen vom Reifen weg!
  • BSE
    nähe Speyer
    PK50
    • September 25, 2007 at 23:33
    Dachte ich mir auch schon,aber es nützt leider nichts da der Krümmerviel zu dicht am Reifenr hängt( der Reifen könnte sich im aufgepumpten Zustand nicht einmal drehen)!
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • September 25, 2007 at 23:42
    ich habe bei SCK und SIP schon gesehen das es mehre variationen von dem polini gibt! es könnte vll sein das du entweder durch angabe der falschen ART.NR. den für die älteren 50ger (50n und so) bekommen hast oder das im shop vll ein fehler passiert ist, das könnte meines erachtens auhc ncoh ein grund sein warum der auspuff nicht passt!! weil die 50n einen anderen krümmer hat!
    mfg vesparaver
  • BSE
    nähe Speyer
    PK50
    • September 25, 2007 at 23:48
    Beim Scooter Center gibt es aber nur dieses Model des Polini links!
    Werd da eh morgen mal anrufen und fragen was das soll!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 25, 2007 at 23:51
    pump den reifen doch vlt. erst mal auf bevor du da anrufst und rummotzt.
    Bei meienr ist der Krümmer auch so dermassen knapp dass es eigentlich nicht funktionieren kann, tuts trotzdem ohne Probleme
  • BSE
    nähe Speyer
    PK50
    • September 25, 2007 at 23:55
    Also echt, sogar bei Plattem reifen passt da gerade so mein kleiner Finger zwischen Reifen und Krümmer...wie solls dann erst mit aufgepumptem aussehen...Hab also wirklich alles versucht bevor ich ihn wieder runtergenommen hab!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 26, 2007 at 00:04
    dann schick ihn doch einfach zurück
    eigentlich passt der aber
  • BSE
    nähe Speyer
    PK50
    • September 26, 2007 at 00:09
    Das find ich jetzt echt komisch, denn vorhin hab ich im sip shop gelesen das der Polini links nicht passt und wenn nur mit sehr groben Schweißarbeiten.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 26, 2007 at 00:16
    du fährst aber schon ne Vespa mit Handschaltung?!
    • September 26, 2007 at 00:17
    In diesem Bereich sind XL1 und 2 doch baugleich, oder? Ich frag' weil mein Polini Left an meine XL1 passt, und das sogar wenn der Krümmer nicht richtig fest ist!
  • BSE
    nähe Speyer
    PK50
    • September 26, 2007 at 00:21
    Ja!
  • BSE
    nähe Speyer
    PK50
    • September 26, 2007 at 00:22
    Anscheinend gibt es da doch Unterschiede!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 26, 2007 at 08:56
    am rahmen schleifts ja doch aber nicht.
    Gib doch mal den link zu dem text von sip
    • September 26, 2007 at 10:16
    Die Rahmen von XL1 und XL 2 sind im hier relevanten Bereich völlig baugleich. Ich vermute daher auch, dass evtl. versehentlich die V50 Version des Auspuffs rausgeschickt wurde. Da reicht der Krümmer im Vergleich zur PK Version weiter Richtung Ersatzradhalteblech bzw. müsste dieses ausgeschnitten werden, damit der Auspuff Platz hat. Ich meine auch, dass die Halterung an der Motortraverse ein wenig versetzt ist (V50 vs. PK Version des Auspuffs).
  • BSE
    nähe Speyer
    PK50
    • September 26, 2007 at 13:35
    Ganz unten stehts!
    • September 26, 2007 at 13:46
    Ich sehe nur eine Sitzbank.
  • BSE
    nähe Speyer
    PK50
    • September 26, 2007 at 13:47
    Hab jetzt grade nochmal bei Scootercenter angerufen und es wurde mir gesagt, das der Auspuff wenn kein Baufehler bei Polini unterlaufen ist(was ich mir nur schwer vorstellen kann) passen muss!
    Auspuff für die V50 geschickt kann auch nicht sein, denn mir wurde auch gesagt, das die beiden (also für die PK und für die V) bis auf ein Bohrloch Baugleich wären!
    Kein Plan was ich jetzt tun soll...meint ihr ich solls mit dem Einbau nochmal versuchen?
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Auspuff
