Vespa verliert Getriebeöl
  • ms-max
  • September 28, 2007 at 19:44
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    moin hab ein problem mit meiner pk 50 xl2
    sie verliert getriebeöl und das nicht zu knapp. hab auf dem bild mal makiert wo es tropft (ist aber nicht meine reuse auf dem bild, hab ich aus einem ähnlichen beitrag kopiert)
    hoffe ihr könnt daraus eine ursache erkennen. habe außerdem noch ein falschluftproblem:
    wenn ich bei hoher drehzahl die kupplung ziehe dreht sie hoch.dachte erst sie zieht zwischen ass und motorblock falschluft, habe dort die dichtung erneuert und zusätzlich dichtmasse aufgetragen - hat sich aber nichts geändert!
    mfg max
  • DaManu
    PK 50 Xl Elestart Bj. 89
    • September 28, 2007 at 19:57
    Das Gleiche Problem hab ich auch!
    Ich bin mir aber nicht sicher woher es kommt! Entweder ist die Ölschrauebe nicht ganz Dicht(was bei mir ausscheidet), oder es ist ne Undichtigkeit am Motorblock, was nur mit dem Spalten und Verbauen einer neuen Dichtung zu beheben wäre!
    Ich habs bis jetzt noch nicht gerichtet, da mir das Geld fehlt und ich die Vesp täglich brauche!
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • September 28, 2007 at 20:19
    die ablassschraube ist es (mittlerweile auch) nicht (mehr).
    hat vorher da auch noch stärker öl verloren, da das gewinde im arsch ist. hab jetzt ersmal mit dichtmasse schön abgedichtet und dort hälts auch vorerst, werde demnächst ein neues gewinde reinschneiden lassen.
    hab auch schon versucht die motorschraube nachzuziehen die sitzt aber schon bombenfest.
    hat keiner ne idee woran es, ausser an der dichtung zwischen den motorhälften liegen kann? mein motor wurde vor kurzem neu gelagert (von einem ehemaligen vespa-mechaniker) und abgedichtet also sollte das eigentlich auszuschließen sein...
    mfg max
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • September 28, 2007 at 21:20
    ich vermute mal,das der Simmerring und die Rapierdichtung zwischen Bremsankerplatte und Antriebswelle verschlissen sind.
    Einfach mal die Bremsankerplatte an den drei Schrauben lösen und den Simmerring erneuern.
    ciao :)
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • September 29, 2007 at 15:32
    alles klar danke! mach ich!
    werde danach auch berichten ob sichs gebessert hat!
    kann mir vllt auch wer was zu meinem falschluftproblem sagen?
    mfg max
    Einmal editiert, zuletzt von ms-max (September 29, 2007 at 15:39)
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • October 1, 2007 at 15:11
    Kennt einer zufällig die richtige Bezeichnung für den Simmerring der Bremsankerplatte?
    Finde bei sip den hier (46-56-4)
    Ist der richtig? was mich verwirrt ist, dass da für vorne steht?!
    mfg max
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • October 2, 2007 at 17:25
    so habe den simmerring jetzt rausgeholt und es war ein 27-37-7
    komisch finde ich dass man den bei sip oder scootercenter nicht findet
    er sah auch nicht wirklich kaputt aus ich erneuere ihn aber zur sicherheit trotzdem
  • rolo1
    Münchner Osten
    • October 2, 2007 at 19:46
    Hallo ms-max,
    wenn Du das Ganze wieder zusammen gebaut hat, würde ich das mal mit Bremsenreiniger reinigen. Wennś weiter tropft, dann mal den Kupplungsdeckel
    neu abdichten. ;)
    viel Erfolg ciao
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • October 5, 2007 at 01:17
    hab heute den simmerring erneuert, sie verliert aber immer noch getriebeöl
    ausserdem ist mir nachdem ich die vespa auf die seite gelegt habe aufgefallen dass von weiter oben auch noch was runterkommt seht auf dem bild selbst
    kann da auch eine undichtigkeit am zylinderkopf und oder -fuss vorliegen?
    mfg max
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • October 6, 2007 at 22:47
    kann mir hier wirklich niemand weiterhelfen? lassen wir das falschluftproblem mal aussen vor, möchte hauptsächlich die ursache für den getriebölverlust finden!
    am kupplungsdeckel liegt es denke ich mal nicht, da der tropfen selbst wenn die vespa auf dem seitenständer, also nach links geneigt steht an der auf dem bild markierten stelle hängt!
    mfg max
  • VesPazzo
    Vespa 50S
    • October 6, 2007 at 23:03
    Wenn du deine Vespa nicht vorher reinigst, glaub ich nicht, dass dir hier jemand weiterhelfen kann.
    Wasch erst mal den ganzen Dreck(Öl, Wasser,Benzin, ...)ab, trocknen und dann abwarten. Müsste gleich zu sehen sein, wo sie leckt... Anhand den Fotos, leigt das Leck an der Ölablassschraube!
  • VespaOL
    Oldenburg
    P200E Bj.78, PX200 Bj. 95
    • October 19, 2008 at 12:38
    wurde das Problem inzwischen behoben oder besteht es immer noch?
    Ich hab nämlich das selbe und weiß im Moment nicht so ganz wo das Öl herkommt...
    Liebe Grüße
    Moritz
  • Vespa PK 50S - Es tropft...
    • VesperadoHB
    • February 7, 2017 at 14:19
