kabel hinter polrad
  • piaggio50
  • September 30, 2007 at 10:00
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    hi kurze frage bin dabei meine vespa pk zu zerlegen um neu zu lackieren
    jetzt das problem ist alles ab und der motor ist auch schon ab hängt nur an einem kabel der hinter das polrad an die zünderplatte geht wie bekomme ich das ab muss ich den kabelbaum aufschneiden oder wie wollte den drin lassen :( :(
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 30, 2007 at 11:52
    moin,
    das Kabel solltest du nicht durchschneiden.
    Löse die Verbindungen (PK Stecker, V50 Kabelkästchen) und drücke die Kabel in den Limaraum rein, so dass du das Polrad mitsamt Kabeln entnehmen kannst
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    • September 30, 2007 at 19:14
    habe das polrad abgemacht aber das ist alles an die zündplatte angelötet:aber der ganze kabelbaum ist zu bis hoch müsste das kabel irgendwie abbekommen das ich es in die karosse bekomme bzw vom motor ab kann man es nicht abschneiden und wieder zusammen klemmen. :( :( :(
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 30, 2007 at 19:16
    Die PK hat nen Stecker unter nem Blech versteckt, welches mir einer Schraube am Motorgehäuse befestigt ist.
    Also Blech ab und Stecker trennen.
    2 Mal editiert, zuletzt von shova50 (September 30, 2007 at 19:24)
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    • September 30, 2007 at 20:07
    nee leider nicht habe alles offen gehabt und abgemacht leider nix da nur der ganz dicke stecker wo die kabels alle dran sind und hinter dem polrad geht es durch eine gummitülle an die zündplatte und dort sind sie angelötet leider weis ja jetzt auch nicht meinst du nicht das ich die durch trennen kann im notfall und sie nach dem lackieren wieder mit stecker zusammen tun kann sind genau drei kabel
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 30, 2007 at 20:16
    aber warum?
    Trenn einfach den Stecker und die Kabel von der CDI und fummel die da durch die Öffnung am Polrad
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    • September 30, 2007 at 20:29
    bekomme den ganzen salat nicht durch das kleine loch da unten eine hälfte geht nach vorne und die andere hälfte geht rüber zur batterie wo die ganze scheisse da dran hängt bekomme den kabelbaum nicht da raus soll ich sie abschneiden und dann verbinden wenn ich fertig bin den restlichen kabelbaum habe ich unten im vergaserschacht gelassen da wird nich lackiert nur das eine dicke kabel von der zünderplatte bekomme ich nicht rein weil es angelötet ist weis da nit weiter :(
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • September 30, 2007 at 22:51
    Mach mal ein paar Fotos deiner Probleme, sonst reden hier alle aneinander vorbei, glaube ich. :)
    Dann lässt sich meist besser helfen
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • Vespa PK 50 xl Italien import - ohne Hupengleichrichter
    • Mathilda
    • June 1, 2017 at 09:43
    • Vespa Elektrik
  • Blinker, Hupe und Tankanzeige
    • Applecookie
    • July 10, 2017 at 10:19
