  3. Vespa Elektrik
Motor läßt sich nicht abschalten!
  • Andi1
  • September 30, 2007 at 12:53
  • Andi1
    Bayern
    PX 125
    Habe eine PK 50 als Patienten in die Werkstatt bekommen.
    Nach gründlicher Vergaserreinigung tut sie es wieder, bis auf die Tatsache, dass sich der Motor nicht mehr abstellen läßt.
    Wahrscheinlich ist das Zündschloss irgendwie hinüber, da man die Patientin immer starten kann, egal in welcher Stellung sich der Zündschlüssel befindet.
    Da ich keinen Schaltplan habe, wäre mir euere Erfahrung, bzw. Meinung sehr wichtig.
    Übrigens: die Hupe tut´s auch nicht. Vielleicht besteht hier ein Zusammenhang ??
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • September 30, 2007 at 13:18
    neues Zündschloss rein und gucken ob die Hupe im Eimer is oder nurn Kabel.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • October 1, 2007 at 19:07
    vom Motor kommt ein grünes Kabel.... wird bei Stellug Off am Zündschloß mit schwarzem Kabel(=Masse) verbunden.
    Rita
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • October 1, 2007 at 19:47
    hier mal nen schaltplan.....
    ist ziemlich weit unten
    2 Mal editiert, zuletzt von Duffy121 (October 1, 2007 at 19:54)
  • Berti1969
    Schwaben
    Vespa PK50XL
    • October 9, 2007 at 19:23
    Hy
    Also wenn an der Vespa das Licht und der Rest geht dann ist dein Hupengleichrichter hinüber. Ansonsten einfach mal messen was für Spannung am Regler ist grüner Draht gegen Masse 12V~. Am Hupengleichrichter die beiden grün/sw Drähte ziehen und dort sollten dann ca 12V= anstehen. Bei dem anderen Problem hilft nur Messen. Durchgangsprüfer nehmen und testen ob zwischen grün und schwarz durchgang ist wenn du das Zündschloß Ein bzw Ausschaltest.
  • Vespa Motor
