Motor geht ohne Choke aus
  • Barbarenklaus
  • July 25, 2009 at 10:08
  • Barbarenklaus
    Ludwigsburg
    PK XL, V50
    Habe eine V50 Special restauriert und den alten Motor wieder eingebaut. Die Vespa stand über 15 Jahre unbewegt beim Vorbesitzer.
    Ich habe ihm einen neuen Zylinder (DR) und einen anderen Vergaser (Dellorto 16/16 ) verpasst. außerdem hat er eine Sito Banane bekommen.
    Nun zu meinem Problem: Die Vespa springt nach dem ersten Kick einwandfrei an und läuft wie eine Eins. Der Motor zieht richtig gut und lässt die Vespa auf knapp 60km/h beschleunigen.
    Aber leider läuft der Motor nur mit gezogenem Choke. Sobald ich den Choke ein wenig rein schiebe, geht der Motor sofort aus.
    Auch dreht der Motor im Leerlauf viel zu hoch und ich bekomme die Drehzahl nicht runter. Weder mit der Leerlaufschraube noch mit der Gemischschraube.
    Woran könnte es liegen?
    Vergaser ist komplett gereinigt und hat neue Dichtungen. Simmerring auf der Kurbelwellenseite und auf der Kupplungsseile sind ausgewechselt.
    Filzring am Vergaser ist dicht. Habe eine 72 HD drin.
    Wer kann mir helfen?
  • Mofakarl
    Pfarrkirchen, Ndby.
    Vespa pk-50 xl2, Bj.1993
    • July 25, 2009 at 11:55
    Hast Du auch das Rohr vom Vergaser zum Kurbelwellengehäuse
    neu abgedichtet?
    Hatte gestern das Vergnügen mit der Fremdluft. Hab dann die Papierdichtung
    beidseitig mit "Loctite-Flächendichtung" beschmiert. Und siehe da , sie läuft wie
    geschmiert.
    Das schönste und nützlichste, je von Menschenhand
    errichtete Gebäude ist das BIERZELT!
    Einmal editiert, zuletzt von Mofakarl (July 25, 2009 at 12:42)
  • Barbarenklaus
    Ludwigsburg
    PK XL, V50
    • July 25, 2009 at 12:08
    Hm, die Papierdichtung habe ich neu reingemacht, aber ich schau heute nochmals nach
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • PK50XL Automatik VA52T läuft nur mit Choke
    • imuhcs82
    • August 16, 2017 at 18:52
  • Wochenlanges Absaufen jeden Tag und Muskelkater vom Ankicken mit finalem Motorausfall auf dem Weg zur Arbeit und Abschleppen vom ADAC
    • Vespa1982
    • May 21, 2017 at 21:08
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Vespa Motor
  • Choke
