Hebel an der Ölpumpe klemmt
  • rollertilly
  • July 25, 2009 at 13:03
  • rollertilly
    Rothenburg ob der Tauber
    PX 200, VBB 2T
    habe vorhin meinen Vergaser PX80/135 zerlegt und gereinigt und bin gerade dabei, alles wieder zusammen zu bauen. Folgendes Problem:
    Beim Versuch, den Haken des Gasschiebers in den Arm an der Ölpumpe einzuhängen, habe ich anscheinend diesen Arm zu weit in Richtung Vergaser gedrückt. Dort hängt er jetzt fest und lässt sich nicht mehr bewegen. Kennt jemand das Problem? Ich wollte eigentlich vermeiden, die Ölpumpe auch noch auszubauen, weil ich dafür auch keine neue Dichtung habe. Muss ich trotzdem?
    Ich hoffe, ich hab mich verständlich ausgedrückt.
    Danke für Tipps,
    der Stefan
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • July 25, 2009 at 13:06
    abgesehen davon das die Pumpe nun eh ne Macke zu haben scheint würde ich die bei dem 135er eh rauswerfen.
    Da die Dinger bei mir immer sofort rausfliegen weiss ich auch net ob das normal ist.
    kann dir auch gerne eine von meinen schicken wenn du die unbedingt weiter fahren willst :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • July 25, 2009 at 13:24
    Pumpe deaktivieren ist sicher kein Fehler...
    Bei dir sieht es so aus, als würde der Arm über diesem Pinöckel, der die Feder sichert, klemmen... Was tun? Auseinanderbauen und wieder gängig machen. Jedenfalls wenn du das Teil wirklich weiterverwenden willst...
  • rollertilly
    PX 200, VBB 2T
    • July 25, 2009 at 15:57
    Eigentlich wollte ich heute wieder fahren ;)
    Nachdem ich aber weder Dichtungen noch Gewindeschneider und Dichtmasse bei der Hand habe, werde ich statt dessen nun überlegen, ob die Pumpe überhaupt bleibt oder raus kommt. Daran hatte ich bis vor einer Stunde keinen Gedanken verschwendet. Zerlegen werde ich sie aber in jedem Fall mal. Eigentlich fand ich sie ganz praktisch. Aber dass das eine Glaubensfrage ist, habe ich an anderer Stelle hier jetzt eine Stunde lang gelesen - ohne wirklich schlauer zu sein.
    Schönes Wochenende,
    der Stefan
  • rollertilly
    PX 200, VBB 2T
    • July 25, 2009 at 18:55
    So, die drei Schrauben gelöst und prompt ist der Hebel wieder zurück geschnalzt. Ich werde die Ölpumpe drin lassen und vorerst weiterhin getrennt schmieren. Trotzdem danke für eure Hinweise, neuer Dichtsatz ist bestellt.
    Für die Fragen zu meiner Ölpumpe stelle ich woanders>>>
    gruß,
    der stefan
    Vechs: danke für dein angebot. vielleicht komm ich drauf zurück, kommt auf die karies>>> an
