zu wenig gemisch im tank?
  • Jimmy
  • May 4, 2006 at 19:59
  • Jimmy
    Hallo!
    Habe da ein kleines Problem...ist es normal, dass wenn weniger Benzin, in diesem Fall fast gar nix mehr, im Tank war....dass man langsamer fährt? Bin nämlich nen Berg den ich sonst mit 40 schaffe heute nur mit 30 hochgekommen und musste in den 3ten zurückschalten -.- hat mich schon sehr "geschockt"....hab danach mal am Vergaser geschaut im Luftfilter ist ein bissl Gemisch dran also den Löchern..ist das normal? Hab ne 65er HD drin.....also original....habe gerade ZK-Bild gecheckt...wunderschööön rehbraun...(Wie lange hält ne ZK eigentlich?) Hatte leider keine Zeit merh zu schauen wie es mit vollem Tank geht -.- kann des sein, dass durch die geringe Füllung nicht genug Bezin fließt? Sollte ich am besten einfach mal den Gaser reinigen?
    Danke im voraus
    JImmy
    Einmal editiert, zuletzt von Jimmy (May 4, 2006 at 20:00)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 4, 2006 at 21:50
    klar wenn du den berg rauf fähst und wenig benzin drinn hast kann es nicht mehr so schnell nachlaufen !
  • Vespaheinz
    Kandern
    PK50XL
    • May 4, 2006 at 21:56
    da der benzinhahn ja vorne ist und das benzin am berg hinten:)
    aber jo ich glaub so steil sind die berge in Germany auch nicht;)
    "Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man den erfolg sofort sieht"
  • PK 50 XL Automatik nimmt kein gas an
    • Jpp
    • June 13, 2017 at 22:38
Zitat speichern
