75 ccm bei einer Vespa pk 50
  • Chingy
  • July 25, 2009 at 16:13
  • Chingy
    Pk 50 XL II
    Hallo ich hab ne Frage kann mir jemand sagen was bei einer Pk 50 ein 75ccm Zylinder ausmacht
    bringt der viel?
    Habe mir jetzt diesen gekauft
    könnt ihr mir bitte eure meinung darüber schildern
  • Vespa Max
    Bottrop
    • July 25, 2009 at 16:16
    bisschen mehr dampf untenrum und etwas mehr spitzengeschwindigkeit. der DR ist ein sehr haltbarer zylinder was allerdings dann durch fehlende leistung ( vergleich polini oder malle) verursacht wird ;)
    aber warum schreibe ich das benutz die suche da solltest du mitlerweile ca. 3765 themen zum 75 DR finden :+1
    http://www.rprt.de
  • Dese
    Marl
    V 50 N Bj.1979 & PK 50 XL Bj. 1986
    • July 26, 2009 at 09:18
    Mit nem D.R. kann man eigentlich nie was falsch machen! Der 75ccm ist aber eher was um im Strassenverkehr nicht die Bremse zu spielen und man muss nicht den kompletten Motor umbördeln. klatschen-)
    Solltest Dir aber ne grössere HD in den Vergaser packen!
    KoS
    Keep on scooting!!!
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • July 26, 2009 at 11:24
    Der 75er Dr ist eigentlich ein guter und haltbarer Zylinder und bestens geeignet wenn du sonst alles original lassen möchtest, läuft auch mit original Auspuff,
    nur die Hd anpassen und fertig. Aber erwarte nicht zu viel an mehr Leistung :thumbup:
  • Chingy
    Pk 50 XL II
    • July 26, 2009 at 11:52
    Also ich habe schon nen 80ger Auspuff dran und Vergaser HD ist düse oder?
    Was denkt ihr wieviel Km\h der dann läuft
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • July 26, 2009 at 12:22
    Zitat von Chingy
    HD ist düse oder?
    jup..HauptDüse
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • July 26, 2009 at 12:32
    Vieleicht wird sie so 60 bis max. 65Km-h laufen, mehr nicht!
  • Chingy
    Pk 50 XL II
    • July 26, 2009 at 12:33
    Ok was denkt ihr was soll ich für ne Düse nehmen ne 70geR?
    Und Auspuff habe ich schon einen von ner 80ger dran...
    Und davor hatte ich nen 50ger Polini drauf und der is jetzt nach 4000km Flöten gegangen
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • July 26, 2009 at 12:36
    Ja der war sicher falsch eingedüst
    in der auktion steht auch ne Düsengrösse ansonsten die Suche benutzen, sehr viele haben dieses Setup und da kannst dann auch schuan wer welche HD hat und dann mal anfangen mit ner grösseren und schauen wie die Kerze ausschaut
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Chingy
    Pk 50 XL II
    • July 26, 2009 at 12:47
    Ok das werde ich dann mal machen.
    Polini ging halt echt ab wie kacke übel...
    Denkt ihr da kommt der Dr 75 rannkommt?
    Mit dem Polini hab ich halt auf der geraden 65 geschafft nur bergauf ging halt nix
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • July 26, 2009 at 12:53
    Der Dr geht da sicher bergauf besser nur vom anzug halt sicher nicht
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Chingy
    Pk 50 XL II
    • July 26, 2009 at 12:55
    Also du meinst der läuft hintenraus besser wie unten raus
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • July 26, 2009 at 12:57
    Boah der Dr dreht nicht so hoch wie ein Polini oder Malossi, der geht nur unten raus
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Chingy
    Pk 50 XL II
    • July 26, 2009 at 13:01
    Ach so jetzt DR geht nur unten raus aber der Speed am ende fehlt hab ichs gecheckt?
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • July 26, 2009 at 13:03
    Geht denn jetzt der Dr untenrum besser oder eher obenrum? :?::?::?::-4;(:D?(:-1
  • Chingy
    Pk 50 XL II
    • July 26, 2009 at 13:04
    Das kapier ich eben auch nicht so richtig
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • July 26, 2009 at 13:05
    Ich geh kaputt :!::!::!::?:?(
  • Chingy
    Pk 50 XL II
    • July 26, 2009 at 13:09
    Naja ich hab jetzt nen Auspuff von ner 80ger
    dann denn 75er DR
    und standart vergaser ich weiß nur noch nicht ob ich jetzt nen 16.16 oder den standart lasse mit ner größeren düse
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • July 26, 2009 at 13:12
    dr geht untenrum besser als ein der Orginale
    Kannst den Dr nicht mit einem Polini etc vergleichen
    welchen gaser hast denn orginal drin einen 16/15er???
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Chingy
    Pk 50 XL II
    • July 26, 2009 at 13:17
    ja habe ich soll ich da einfach ne 70ger düse draufmachen oder soll ich eher nen 16 16 nehmen?
  • Vespa PK 50
  • Vespa 75ccm
