Ärger mit der Kupplung
  • holgerPK
  • July 26, 2009 at 13:28
  • holgerPK
    Bodensee
    PK 50 S 1984
    Hallo Leute,
    also ich hab hier schon mal mein problem geschildert das der Kickstarter durchrutsch, und ich den Kupplungshebel ganz leicht betätigen kann. daher tausche ich jetzt die Beläge, habe schon alles gekauft doch jetzt meine Frage ich habe eine PK 50 S Bj 84, hat die drei Reibscheiben verbaut? kANN ICH da jetzt ohne Probleme eine vier Scheiben einbauen oder hab ich dafür keine Platz in meiner kompletten Kupplung? Es könnte doch noch sein das der Zug falsch eingestellt ist, aber wenn ichd en Leerlauf einlege und dann den kUpplungszug aushänge bin ich mir doch ganz sicher das der zug nicht falsch eingestellt ist oder?
    Also wie ihr hört brauche ich dringend hilfe!
    Danke euch
  • Chingy
    Pk 50 XL II
    • July 26, 2009 at 14:43
    dann tippe ich auf den kuplungsdeckel schau mal da nach es könnte sein das der einen riss hat
  • holgerPK
    Bodensee
    PK 50 S 1984
    • July 26, 2009 at 14:45
    Ne der hat keinen Riss aber wie kommst du darauf das der einen Risse haben könnte? Kann ich jetzt ne 4 Scheibenkupplung in eine 3 Scheiben Orginal Kupplung einbauen?
  • Vespa Max
    Bottrop
    • July 26, 2009 at 18:26
    ja kannst du da bei einer 4 scheiben kulu die einzelnen platten dünner sind und somit auf die selbe gesammt dicke kommen wie eine 3 scheiben kulu.
    bau den korb mal aus und guck mal wie die beläge aussehen und was die feder macht evtl ist da der hase begraben.
    ich denke das du den zug vernünftig eingestellt hast oder ?
    http://www.rprt.de
  • Agent Orange:Die Leiche wird zum Spassmobil.Saisonberich17'..und die 69er Vespa Umbau 6V auf 12V bäm
    • BrÜLLMücke
    • May 25, 2015 at 20:21
  • Vespa Kupplung
