136 Malossi rasselt komisch ?
  • v-18
  • July 26, 2009 at 19:11
  • v-18
    Wemding
    1976 v50 136 Malle , 32 Koso , Franz`l
    Hey jungs hab ein Problem habe seit 300km nen 136 Malossi direkt ansauger drauf und komischer weise fängt
    er jetzt voll komisch zum rasseln an???
    Bedüsung ist aber gut sogar eher etwas zu fett!!
    Und es wird immer lauter des macht mir angst !!
    Was könnte das sein Kolbenringe??
    Am besten hört mann es wenn mann vom Gas weg geht also bei motor bremse!!
    Suche 2.56 Primär Übersetzung geradeverzahnt!!
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    V50 Special, 125 Primavera ET3
    • July 27, 2009 at 17:22
    Würde an deiner Stelle auf jeden Fall den Zylinder abnehmen und schauen, wie der aussieht.
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • July 27, 2009 at 17:44
    was macht dich so sicher, dass es der Zylinder ist?
    Wie ist das denn, wenn du die Kupplung ziehst?
  • v-18
    Wemding
    • July 27, 2009 at 18:05
    das geräusch kommt sicher aus jem zylinder bzw. kurbelwellen gehäuse!
    Hatte den zylinder grad unten alles überprüft kann jetzt nichts erkennen zylinder ist sauber entgratet kolbenringe sehen gut aus kolben ist auch einwandfrei!
    Kolbenringstoßspiel auch überprüft genauso wie Pleul spiel!
    Keine ahnung leistung is voll da hab ihn grad auf herz und nieren getestet nach dem wieder zusammen bau 15min. vollehütte 130km/h laut GPS
  • v-18
    Wemding
    • July 27, 2009 at 18:24
    Wie groß sollte eigentlich das Kolbenspiel sein?
  • Malossi
