Reihenfolge und Lage der Getriebezahnräde
  • haddi1
  • October 6, 2007 at 16:58
  • haddi1
    Bogen
    v 50L, V50 N, PX 200, PX 80 und APE 50
    So nach meiner ersten Revision des V50 Motor habe ich Ihn zusammen. Nun lese ich in den Foren, das die Getriebezahnräde eine bestimmte Einbaulage haben "müssen".
    Nun habe ich den großen Tannenbaum in der richtigen Reihenfolge zusammengestellt, weiß aber nicht ob Sie "Seitenverkehrt" drin sind.
    Meine Frage:
    wie erkenne ich die richtige Einbaulage?
    Hat es Folgen wenn ich die Getriebezahnräde einfach so zusammenstecke?????
    Bitte Info!
    Meine derzeitige Info:
    1Gang mit Nummer zu mir, die restlichen mit Nummer zum Reifen!
    Richtig???????????
    P.S. Ich habe die Zahnräder einfach so weggelegt und dann wieder zusammengesteckt ohne auf Lage zu achten!
    2 Mal editiert, zuletzt von haddi1 (October 6, 2007 at 18:07)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 7, 2007 at 11:56
    Hi bei der PK50 haben einige Räder 2 verschiedene Seite. Reparaturanleitung zu rate ziehen. Wenn eins falsch liegt, merkst Du das erst, wenn alles wieder zusammen ist und die Schaltung nicht funktioniert.
    klaus
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • October 7, 2007 at 12:07
    ist nicht schwer
    Das grosse Ritzel hat ne flache Seite. Die muss zuerst auf die Welle gezogen werden und in Richtung Rad zeigen.
    Das zweite Ritzel so draufstecken, dass im inneren Bereich der Ritzel (Zacken) möglichst viel Platz für den Leerlauf ist.
    Die Zacken innen müssen also zwischen dem ersten und dem zweiten Gang möglichst weit auseinander stehen.
    Den dritten und vierten so einbauen, dass die Abstände zwischen allen Ritzeln möglichst identisch sind.
    Wenn an einer Stelle die Abstände zwischen zwei Ritzeln sich vom Abstand her unterscheiden, dann steckt dort ein Fehler in der Montage
    Zum überprüfen schaltest du bei eingebauter Welle einfach mal bei offenem Motor die Gänge durch.
