Problem bei 50 dr !
  • peprider57
  • July 27, 2009 at 15:17
  • peprider57
    spezial
    Servus, benötige Hilfe!
    Hab letztes Jahr aus Italien ne Vespa mitgebracht! Is nicht richtig gelaufen!
    Hab angefangen mit nem Kumpel dem Problem auf die spur zu kommen!
    Momentan hab ich nen aufgeborten 16.10 auf 16.16 mit 70 er Düse auf nem 50dr. Dazu eine Banane.Zündung wollte ich einstellen lassen, dann hat der typ mir erzählt er wollte sie auf17 grad einstellen, ging aber komischerweise nicht. Muss aber net 100% genau sein! Keine Ahnung!!
    Auf jeden fall: Nachdem alles erledigt war is sie sogar gelaufen, doch nach 5 kilometern hat die leistung nachgelassen. er kommt nich auf drehzahl, weder im stand noch auf fahrt. Wenn ich aber den choke ziehe dreht er wenigstens oben, fast wie vorher.
    Vielleich Bedüsung falsch? Springt jedenfalls einwandfrei an. Am anfang gehts sogar ohne choke zu fahren, kurzzeitig!!
    Bitte um Hilfe, weiss echt nicht mehr weiter!
    danke schon mal
    Hab grad ne 56er Düse probiert, selbes Problem!
    Nur mit choke komm ich vorwärts. ohne = Katastrophe
    Probier jetz mal nen anderen Vergaser!
    Einmal editiert, zuletzt von peprider57 (July 27, 2009 at 15:47)
    • July 27, 2009 at 16:16
    56er HD finde ich auch etwas mickrig. Durch das Ziehen des Chokes fettet das Gemisch an, wenn er dann besser läuft, ist das ein klares Zeichen für zu magere Bedüsung. Würde mal eine HD im Bereich 67-68 versuchen.
  • kleinerPenner
    5 Rue du Ruisseau, 68130 Franken, Frankreich
    geiler Typ auf ner P125X
    • July 27, 2009 at 16:31
    neue dichtungen drinnen ? nebenluft zeigt ja in etwa die gleichen symptome
  • PK dreht nicht hoch
    • Relaxo
    • October 9, 2017 at 09:49
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • PK 50 s stottert bei hohen Drehzahlen
    • fmm-pk50s
    • June 20, 2017 at 10:37
  • Vespa PK50: Springt nicht an, fährt dann aber super.
    • Vespa_PK50S
    • May 23, 2017 at 00:20
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
