Zylinder honen , wie groß das Kolbenspiel?
  • Hallo
    muss leider meinen 136 malle honen lassen da von haus aus das kolben spiel bei 25 hunderstel lag und der kolben sehr stark klapperte und kippelt!
    Hab jetzt auf garantie nen Übermaß Kolben bekommen ( 57,9mm ), und bring den zylinder die tage zum honen!
    Aber auf was für ein Spiel soll ich ihn honen lassen ? und wo genau wird am Kolbendurchmesser gemessen??
    Anscheinend gibt es zwei verschiedene mess position japanisch oder normal gemessen kann mir das jemand erklären?
    Suche 2.56 Primär Übersetzung geradeverzahnt!!
    Einmal editiert, zuletzt von v-18 (July 28, 2009 at 15:47)
  • hab gerade mal mit grand sport telefoniert die meinten 0,08mm wären optimal!
    Was haltet ihr davon hat jemand erfahrung!
  • Hallo,
    Also normalerweise steht das Maß für den Zylinderdurchmesser auf der Schachtel vom Kolben . In der Regel gilt, zwischen 0,05 mm und 0,08 mm Kolbenspiel.
    Mfg Salo
