Pk 50 xl 1automatic laüft nur 35 kmh
  • RacerT8200
  • October 9, 2007 at 17:09
  • RacerT8200
    Marburg Hessen
    Vespa pk50xl 1 bj 86
    hallo
    ich bin neu hier bin 21 jahre und komme aus dem raum marburg :D soviel zu mir
    habe mal eine frage meine vespa pk 50xl automatic 1 laüft nur 35 kmh
    weis jemand woran das liegen kann ???
    fg andy
  • DaManu
    PK 50 Xl Elestart Bj. 89
    • October 9, 2007 at 20:21
    Vll mal Vergaser und Luftfilter reinigen!
    Auserdem vll mal den Auspuff ausbrennen!
  • RacerT8200
    Marburg Hessen
    • October 9, 2007 at 20:29
    vergaser is gereinigt
    wie brennt man ein auspuff aus ??
    danke für die schnelle antwort
    WIE BRENNT MAN EIN AUSPUFF AUS ???
    Einmal editiert, zuletzt von RacerT8200 (October 10, 2007 at 23:26)
  • DaManu
    • October 11, 2007 at 20:58
    Auspuff mit nem Gasbrenner stark erhitzen und dann Mit dem Kompressor durchblasen! ACHTUNG: Raucht :D
    Vll solltest du auch einfach mal die Zündkerze wechseln, deine Zündung kontrollieren und die Verdichtung prüfen!
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • October 11, 2007 at 22:29
    Die umweltschonendere Variante wär ein neuer Auspuff, falls deiner zu ist. Wobei, wenn man Vespa fährt, spielt der Umweltaspekt wohl eh keine besondere Rolle. :whistling:
    Reifen aufpumpen wirkt auch manchmal Wunder! ;)
  • sucramberger
    Hamburg
    PK 50 XL Plurimatic / Automatica / @ 75 ccm / www.Maddenmax.de.tl / http://hhmypearl.blogspot.com
    • October 18, 2007 at 23:52
    Vielleicht schaltet sie auch nicht mehr in den zweiten Gang... ?
    Der erste ist bei ca. 35 zu Ende ! Dann müsste ein leichter Ruck kommen... wenn sie das nicht mehr macht...
    Dann viel Spaß... Guck mal nach ob genug Getriebeöl drin ist... Bei der Automatik kommen mehr als die 250 ml rein !!!
    Sagst aber sie läuft nur noch 35 km/h...
    Lief sie vorher schneller... ??? Was hast angestellt ??? Hast Du was geändert ???
    LG Maggus
  • RacerT8200
    Marburg Hessen
    • October 19, 2007 at 16:55
    ja gute idee das werde ich gleich morgen nachmittag mal probieren
    was nehm ich als neues getriebeöl für ein öl ???
    und wieviel
    und kann ich auch gucken ob alles okay is mit dem getriebe???
    mfg andy
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa PK 50 XL1
