Pk 50 xl 1automatic laüft nur 35 kmh
  • hallo
    ich bin neu hier bin 21 jahre und komme aus dem raum marburg :D soviel zu mir
    habe mal eine frage meine vespa pk 50xl automatic 1 laüft nur 35 kmh
    weis jemand woran das liegen kann ???
    fg andy
  • Auspuff mit nem Gasbrenner stark erhitzen und dann Mit dem Kompressor durchblasen! ACHTUNG: Raucht :D
    Vll solltest du auch einfach mal die Zündkerze wechseln, deine Zündung kontrollieren und die Verdichtung prüfen!
  • Die umweltschonendere Variante wär ein neuer Auspuff, falls deiner zu ist. Wobei, wenn man Vespa fährt, spielt der Umweltaspekt wohl eh keine besondere Rolle. :whistling:
    Reifen aufpumpen wirkt auch manchmal Wunder! ;)
  • Vielleicht schaltet sie auch nicht mehr in den zweiten Gang... ?
    Der erste ist bei ca. 35 zu Ende ! Dann müsste ein leichter Ruck kommen... wenn sie das nicht mehr macht...
    Dann viel Spaß... Guck mal nach ob genug Getriebeöl drin ist... Bei der Automatik kommen mehr als die 250 ml rein !!!
    Sagst aber sie läuft nur noch 35 km/h...
    Lief sie vorher schneller... ??? Was hast angestellt ??? Hast Du was geändert ???
    LG Maggus
  • ja gute idee das werde ich gleich morgen nachmittag mal probieren
    was nehm ich als neues getriebeöl für ein öl ???
    und wieviel
    und kann ich auch gucken ob alles okay is mit dem getriebe???
    mfg andy
