V50 Zylinder verrust, evtl. Auspuff dicht.
  • Lippi29
  • July 29, 2009 at 17:26
  • Lippi29
    Deutschland
    V50
    ich hab nun schon seit 2 Jahren ein Problem mit meiner V50. Anfänglich hatte ich nur Probleme bei Vollgas, dass sporadisch die Zündung aussetzte. Ich nun diverse Sachen ausprobiert und hab nun einen neuen Unterbrecher eingebaut. Ich hab vergessen zu beschreiben was ich fahre. 75er DR, 16/16 Vergaser und Polini Banane. Ursprünglich hatte ich mal eine 72 HD drin bis dann die og. Probleme begannen.
    Seit ich den neuen Unterbrecher drin hab, habe ich mit Zündaussetzern keine Probleme mehr, somit wollte ich wieder zu meiner 72er HD zurück, nur damit läuft sie gar nicht. Jetzt hab ich momentan eine 70er drin, jetzt geht sie nur noch 35km/h, das ist doch nicht normal??? Ich hab dann mal den Kopf abgebaut und gesehen, dass der Kopf voll verrust ist und auch der Kolben hat oben drauf eine Schicht Ruß. Das würde doch bedeuten dass er zu Fett gelaufen ist, oder?
    Kann es sein dass auch mein Auspuff zu ist und er deshalb so langsam läuft? Wie kann ich einen Auspuff reinigen, ich hab schon ein paar Beiträge mit Ausbrennen und so gelesen, aber ist er dann nicht komplett hinüber, ich denke in einem Auspuff sind irgendwelche Dämmungen, die dann verbrennen?
    Hat jemand eine Idee, warum meine Kiste nicht mehr schnell läuft?
    Irgendwie kommt es mir vor, als ob ich mit "angezogener Handbremse" fahre, er dreht einfach nicht mehr aus!
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    Special bj 1980, v50 (125ccm) bj 1976, vnb bj 1963, p125x bj1979
    • July 29, 2009 at 23:05
    würde sagen dass der wirklich zu sitzt.wie alt ist der denn???hatte so ein ähnliches problem und es lag am auspuff.
    mitt ausbrennen kann der danach ziemlich laut werden.hol dir lieber nen neuen.
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • July 29, 2009 at 23:33
    Hi
    das kopf und kolben verrußt sind, ist nach 2 jahren vollkommen normal. alle 4000km sollte man auch kopf und kolben saubermachen mit nem stück holz, laut [lexicon='vespa bibel',''][/lexicon]. obwohl ich machs immer mit sandpapier. zu deinem problem, zieh mal während der fahrt den choke. wenn sie schneller wird, dann ist die HD zu klein.
    mfg basjoe
  • Lippi29
    Deutschland
    V50
    • August 1, 2009 at 12:55
    Danke für die Antworten,
    ich hab gestern alles zerlegt und sauber gemacht, auch den Auspuff ausgebrannt. Er ist jetzt ein bisschen lauter, aber nicht schlimm.
    Aber das beste, jetzt geht sie wieder an die 70!!! jetzt machts wieder Spaß zu fahren.
    Frage an Basjoe, was ist`n die [lexicon='Vespa Bibel',''][/lexicon]?
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • August 1, 2009 at 13:23
    Vespa Bibel
  • fairell
    • August 1, 2009 at 13:44
    Zitat von Basjoe
    Vespa Bibel
    Ich kenne mich mit V50 nicht aus aber mit den heutigen Zweitaktölen braucht kein 2Takter mehr zu verrußen, bei 1:50 ( auch wenn bei älteren Fahrzeugen 1:25 vorgeschrieben ist ) und Mischungsschmierung gibts keine blaue Fahne und keinen Ruß.
  • Vespa Auspuff
  • Vespa Zylinder
  • Vespa V50
