Probleme mit der Schaltung
  • habe seit kurzem eine Vespa P 80 X. Bj. 1982, wärend der Fahr springen immer wieder die Gänge raus.
    was könnte die Ursache sein. - Oldi
  • Hi
    bist hier ein bissi falsch. hier ist die smallframe abteilung, du hast aber largeframe.
    zu deiner frage : schaltkreuz ausgenudelt. wechseln erfordert motor spalten. weitere fragen solltest du aber besser im largeframe forum stellen. da wird dir bestimmt besser geholfen.
    mfg basjoe
  • Nach Largeframe verschoben. Wie gesagt, ist die Ursache entweder das Schaltkreuz oder die Schaltraste. Wenn es das Schaltkreuz ist, muss der Motor zur Behebnung des Problems zerlegt werden. Wieviel hat der Roller gelaufen? So ab ca. 25.000 km (natürlich abhängig von der Fahrweise) schwächelt das Schaltkreuz gerne mal.
