  3. Vespa Elektrik
Kein Strom vom Motor, nur von der Batterie
  • simpson1986
  • July 29, 2009 at 22:20
  • simpson1986
    Pürgen
    PX 200 E
    Hallo
    ich habe eine PX200 Bj. 82. Es besteht das Problem dass die Verbraucher wie Blinker und Beleuchtung Ihren Strom nur von der Batterie ziehen und nichts vom Motor kommt, Batterie wird im Gegenzug anscheinen auch nicht geladen.
    An was kann, das liegen? Eventuell hat das ganze auch was mit meiner Motorstotterei zu tun!?
    Wer später bremst ist länger schnell!!!
  • asimo
    Heilbronn
    250 ie
    • July 29, 2009 at 22:54
    gleiches Problem wie bei mir.
    Batterie wird nicht geladen. Lichtmaschiene oder Spannungswandler.
    asimo
    • July 30, 2009 at 09:07
    wenn der roller läuft, geht dann das licht? wenn du dann kurz die batterie abklemmst, geht es dann immernoch?
    wenn es immernoch geht ist die verkabelung schonmal richtig, nur der spannungsregler fratze. wenn das licht auch ausgeht, hat im lekkopf am zündschloss jemand an der verkabelung rumgepfuscht.
  • simpson1986
    Pürgen
    PX 200 E
    • August 10, 2009 at 21:06
    Hab meine Vespa heute mal wieder raus um wegen der Stotterei den Tank nochmal auszubauen und alles sauber zu machen, leider ohne Erfolg. Bei der Probefahrt fiel mir dann auf dass jetzt auch das Licht nicht mehr geht. Blinker, Standlicht, Bremslich und Hupe aber schon, also alles was von der Batterie versorgt wird.
    Wie soll oder kann ich weiter vorgehen? Hatte auch jemand von euch schon mal das Problem mit der Stotterei???
    • August 11, 2009 at 01:33
    haste den gaser mal saubergemacht? hast du mal geguckt, ob spannung und wieviel am spannungsregler ankommt? sind die glühbirnen heile?
    wenns dir mit dem roller zuviel wird, sag becheid, ich hätte verwendung dafür ... :)
  • simpson1986
    Pürgen
    PX 200 E
    • August 11, 2009 at 13:10
    Hab ich alles schon mehrmals durch.
    Ich tippe halt mal auf ne defekte Zündgrundplatte.
    Ich werd Sie nie hergeben auch wenn sie nicht mehr geht, stell ich sie mir vorher ins wohnzimmer 2-)
  • Vespa Motor
  • Batterie
