Vespa verreckt, weiß nicht wieso.
  • ALso, ich hab gestern meinen Führerschein gemacht und bin natürlich gleich mit meiner Vespa von zuhause circa 25-35 (keine ahnung bin über feldwege^^) km in die Stadt gefahren, und dann nach n paar Stunden noch n bisschen in der Stadt rumgedüst. Dann wollte mein Freund auch und ich hab gesagt er soll dann gleich tanken fahren. Das hat er auch gemacht und is dann wieder zurück. Is ne Strecke von nem Kilometer oder so gewesen, also nix. Ungefähr ne sStunde später wollte ich wieder fahren aber irgenwie ging dann gar nix mehr. Mit normal Kickstarten passiert nix, mit Schieben im ersten Gang nich und im zweiten Gang schieben klappt auch nicht. Es könnte jetz sein dass mein Freund nen Scheißdreck reingetankt hat aber des glaub ich einglich nicht, weil ich ihm ganz genau erklärt hab wie er des zu mischen hat (ich kauf nich des vorgemischte des is mir zu teuer) und eigentlich hat ers richtig gemacht...
    Also: Was soll ich tun? Aber bitte einigermaßen verständlich erklären ich hab nich so den Peil von sowas, meine Vespa wurde von meinem Dad wieder fahrtüchtig gemacht... :D
    Danke schonmal,
    LG valle
    io amo vespa.
  • vllt. ist sie dir "abgesoffen"?!?
    Hattest du während sie stand den Benzinhebel auf "C" (close) ???
    schraub mal die Kerze raus,mach sie trocken wart 5min und schraub sie wieder rein.
    Wenn sie dir richtig abgesoffen ist hast du vllt auch das Pech,dass dir der Auspuff vollgelaufen ist.
    -->abmontieren und die Brühe raus...
    ...so long...
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • ALso, ich hab die vespa aufn hänger geladen und se heim gefahren und hab die kerze gewechselt es war irgendwie nicht die richtige drin...
    und, tadaaaa, mein bebi läuft und hält sogar den leerlauf ohne gas 2-)
    am wochendende muss ich dann noch den vergaser sauber amachen aber des is okay, ich steh auf fuzelarbeit :D
    und dann gehts los mit faahren :-7
    den fuelknopf hatte ich auf on gedreht sooo doof und ahnungslos bin ich nich ^^
    io amo vespa.
  • Frage: Warum Gaser reinigen, wenn sie optimal läuft? Es scheint mir nicht so, als wüßtest Du viel über die Vespa-Technik. Der Gaser muss ja zum reinigen komplett ausgebaut und zerlegt werden.
    Reinigen ist immer ok. Aber bekommst Du das hinterher auch wieder eingebaut und vor allem eingestellt? Wenn nein, würde ich mich jetzt erstmal freuen, dass die Kiste läuft und erst dann reinigen, wenn es wirklich Probleme gibt.
  • hee! so wenig plan hab ich nich ich weiß wie man des rausbaut und suaber macht. und außerdem wenn ich lust dazu hab^^ nein aber weißt du es kann ja nich schaden weil ich wweiß nich wann der s letzte mal gereinigt wurde und ich hab keinen bock dass mir mein bebi aufm feldweg irgendwo zwischen augsburg und st. stephan abkackt!! und deswegen mach ich den sauber^^
    io amo vespa.
