Vespa PK 50 XL 2 automatica pufft und knufft bei 50 Kmh
  • Angrod Séregon
  • October 15, 2007 at 08:38
  • Angrod Séregon
    Meckenheim bei Bonn
    Vespa PK 50 XL 2 Automatic
    Ich habe meine Vespa getriebe mäßig neu abgedichtet Oringe ausgetauscht usw
    vorher lief sie einwandfrei jetzt springt sie ohne starthilfe Morgends gar nicht an (was sie sonst egal wann perfekt gemacht hat)
    wenn sie dann an war gehts sie auch einwandfrei sobald ich aber die 45 -50 kmh Marke erreiche hört sie sich an wie ein alter trecker
    ab und zu puff tuff aus dem auspuff und sie fährt dann unruhig und ruckelig solange ich den gaszug vollziehe wenn ich mit gefühl grade so das vortrieb da ist
    gasgebe läuft sie bis 45 ruhig
    Ich habe als ich Benzin wieder eingefüllt habe ein wenig 2takt misch beigefügt da ich gelesen habe man sollte das wenn man alles abgelassen hat machen danach wieder normal tanken
    und ich habe super rein getan kann es daran liegen ? habe auf die 5liter benzin grade mal 250 ml 2takt misch getan benzinfilter am vergaser ist auch getauscht vor kurzem den vergaser gereinigt kann der dadurch wieder dicht sein ? wäre für schnelle hilfe sehr dankbar
    Markus
  • sucramberger
    Hamburg
    PK 50 XL Plurimatic / Automatica / @ 75 ccm / www.Maddenmax.de.tl / http://hhmypearl.blogspot.com
    • October 15, 2007 at 20:23
    1. Brauchst doch 1:50 sprich auf 5 Liter Benzin kommen 100 ml 2-Takt-Öl ! Könnte ein Grund sein !
    2. Wenn sie vorher rannte und alles lief, warum haste denn den ganzen Kram gemacht ? Verändere niemals ein laufendes System...
    LG Maggus
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • October 15, 2007 at 20:40
    Ich glaube er meint damit: 4750 ML Super getankt, dazu 250 ml 1:50 gemisch gegeben.
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • sucramberger
    Hamburg
    • October 15, 2007 at 21:50
    Bin mir nicht sicher ob er es wirklich so meint !
    Vielleicht gibt es Klärung von Angrod Séregon ????
    Wieso Vergaserteile ausgetauscht bzw. gereinigt, wenn die Vespina vorher lief ????
    Verstehe ich nicht ! Vielleicht sollte er uns mal erklären, warum er alle diese Maßnahmen gemacht hat (wenn doch die Vespina vorher super lief) , dann kommen wir vielleicht auch auf die Lösung des Problems !!!
    LG Maggus
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
