  3. Vespa Elektrik
welches Kabel zur Kabelbaumerweiterung?
  • skittler
  • August 1, 2009 at 17:55
  • skittler
    Mömlingen
    50 N Spezial endlisch ferdisch
    Servus Zusammen, ich bräuchte Elektrotechnischen Rat
    Ich bin Kaufmann und hab wenig ahnung von Elektrik.
    Ich hab ein kabelbaum den ich um das Bremslicht erweitern muss.
    Im Moment habe ich einen Draht 1-Leiter 0,8 mm Durchmesser 25 / 50 V~...ist das für eine 50N ausreichend???
    Bitte um Rückinfo
  • Casabian
    Ravensburg
    50 Spezial Bj. 1976
    • August 1, 2009 at 19:21
    Müsste ausreichen
    bei ner 50N hat das Bremslicht 18 Watt bei 6 Volt~
  • skittler
    Mömlingen
    • August 1, 2009 at 19:53
    alles kloar ! MIlle grazie :)
    • August 1, 2009 at 22:03
    wenn das ding vorher kein bremslicht hatte, wirds so nix. die leistung der lichtmaschine reicht nicht aus. du kannst das bremslicht verdrahten, aber sobald du die bremse trittst, gehen einfach alle lampen aus.
    wenn du gerne bei 6 volt bleiben wollen würdest, würde ich empfehlen, die lichtmaschine von der deutschen spezial ohne blinker, oder insbesondere der mit lenkerendenblinkern einzubauen. letztere hat 3 spulen. brauchste dnan auch das passende polrad. ist vom ändern der elektrik her am einfachsten.
  • Kabelbaum
