  3. Vespa Elektrik
Kleines elektrisches Problem
  • unstopable
  • August 2, 2009 at 12:00
  • unstopable
    125 PV, 50s
    Habe meine PV komplett neu restauriert und auch neuen Kabelbaum eingezogen alles angeschlossen jedoch ein kleines Problem aufgetreten.
    Tritt man auf die Bremse dann geht vorne das Licht aus habe eine 12V PK Zündung verbaut mit 4 Spulen & 6 Kabeln, das Kabel vom Schließer der Bremse geht eines direkt zum Rücklicht, wo kann der Fehler liegen ?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 4, 2009 at 10:17
    Du hast die Verkabelung nicht angepasst, schau dir die beiden Schaltpläne an.
  • unstopable
    125 PV, 50s
    • August 4, 2009 at 17:01
    hi welche schaltpläne meinst du genau ?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 4, 2009 at 17:31
    ja, ganz einfach, der Alte der zu der Vespa gehörte, und der Neue wo die 12 Volt PK-Zündung dargestellt ist.
