Falschluft dank 16.16 Gaser Umbau
  • rfm100
  • August 2, 2009 at 20:45
  • rfm100
    Rastede
    50 N Special
    Hallo Kollegen,
    ich habe bei meiner 50N mit 70er DR und Tecnigas Banane nun endlich den größeren 16.16 Vergaser verbaut.
    Der Gaser passt irgendwie nicht so recht auf den (passenden 16.16) Ansaugstutzen - Motor zieht anscheinend Falschluft.
    Witzigerweise habe ich das Problem im Standgas durch Einstellungen an den beiden Standgasschrauben halbwegs in den Griff bekommen.
    Setze ich mich nun auf den Roller und will in den 1. Gang schalten dreht der Motor wieder höllisch hoch. Sobald der erste Gang drin ist
    und ich anfahre tourt der Motor wieder runter. Beim Abbremsen und auskuppeln im 3. und 4. Gang bleibt der Motor noch voll auf Touren
    und dreht höllisch hoch.
    Ich denke das Problem liegt daran das der 16.16 Gaser nicht wirklich gut auf den ASS passt, da die ASS Abdeckung den Platz nicht zulässt
    den Gaser da vernünftig weit raufzuschieben. Habe vernünftig gefettete Dichtung (sogar von beiden Seiten am ASS) verbaut...
    Verbindung Motor ASS ist auch fest, Gaser ist komplett Ladenneu, Luftfilter habe ich von Original bis Polini-Sportluftfilter auch alles probiert.
    Weiß jemand wie ich den Gaser weiter auf den ASS bekomme? Hat jemand eventuell das gleiche Problem?
    Vielen Dank für Eure Mithilfe
    Grüße aus Rastede
    Thomas
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • August 2, 2009 at 21:02
    Wenn der Benzinhan und der Benzinhahngummi weg ist kannst du durch das Loch mit nem langen und großem Schraubenzieher auf den Vergaser schlagen.
    Maximilian
  • rfm100
    Rastede
    50 N Special
    • August 3, 2009 at 14:14
    Hey Danke,
    das werde ich heute Abend gleich mal ausprobieren!
    Ich werde dann berichten ob es erfolgreich war.
  • Vespa Falschluft
