Motor überholen
  • Devin
  • October 20, 2007 at 16:48
  • Devin
    Landshut
    50n special
    Ich möchte in nächster Zeit den Motor meiner V50 Spezial Bj. 74 4 Gang überholen (bis auf die Lager). Bin ich jetzt richtig informiert das ich bis auf folgende Teile keine Ersatzteile brauche?
    • Dichtsatz
    • O-Ringe, wenn nicht im Dichtsatz enthalten
    • Wellendichtringe aka Simmeringe
    • Kickstarteranschlaggummis (zwei)
    • Sicherungsplättchen für Primär und Kupplung(jeweils eins)
    • 3 Halbmonde für Kupplung, Polrad und Primär(jeweils einen,verschiedene Größen)
    • 250 ml Getriebeöl
    • evtl. Sicherungssplint für Bremsankerplatte
    Mit was wird eigentlich das Schaltkreuz abgedichtet? Denn da tropft bei mir Öl raus!! :(
    Achja, zum Motorhälften abdichten würde ich Hylomar nehmen, das ist in Ordnung oder?
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • October 20, 2007 at 16:59
    Da ich die liste erstellt hab :D sag ich mal: stimmt so. Wenn nicht, wiederspreche mir bitte jemand.
    Schaltkreuz wird mit nem O-Ring abgedichtet. Und falls es die Arbeit beim lagertauschen ist, die dich abschreckt, ist das nicht viel. Mir hat's Spaß gemacht. :) Kostet natürlich, dafür haste dann aber Ruhe.
    Die nötigen Werkzeuge und so hast du? Wie sieht's mit Kupplungswechsel aus?
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • Devin
    Landshut
    50n special
    • October 20, 2007 at 17:07
    Ja, habs aus deiner Liste kopiert ;) , aber ich dachte, sicher ist sicher.
    Werkzeug hab ich alles!!
    Kupplung hat ich auch vor zu überholen. Was brauch ich den dazu außer neue Beläge?
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • October 20, 2007 at 17:22
    Nen Kupplungsabzieher(den brauchst du zum Motor spalten so oder so) und nen Kupplungskompressor. Bleibt der Motor original, oder kommt ein größerer Satz drauf?
  • Devin
    Landshut
    50n special
    • October 20, 2007 at 18:00
    Abzieher hab ich , aber was genau ist ein Kupplungskompressor? Was mach ich damit?
    Der Motor bleibt original.
    Achja, ich möchte nur die Kupplunsbeläge tauschen, dazu brauch ich den Kompressor und den Abzieher auch oder?
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • October 20, 2007 at 18:10
    Der Kompressor drückt die kupplung zusammen damit du überhaupt an die belöge dran kommst. Brauchst du also beides, ja.
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • October 21, 2007 at 12:21
    eventuell hilft das nen bissken weiter....
    und zum thema kupplung noch das.....
  • Nachschlag Px150
    • October 23, 2017 at 01:15
  • PK50XL2 - HP4 Zylinder einbauen
    • Flub
    • August 10, 2017 at 12:56
  • Lusso Kupplung überholen?
    • pxheinz
    • July 23, 2017 at 19:51
  • NAch Motorüberholung sprigt Vespa 50N nicht mehr an
    • Holzi
    • June 17, 2017 at 22:53
  • PK 50 XL als erste Vespa bzw es wurde doch eine V 50 Special
    • great_smoothy
    • May 4, 2017 at 07:11
  • PK 50 XL - kein Lebenszeichen - springt nicht an
    • Svenson
    • April 28, 2017 at 17:00
  • Vespa Motor
