hinteren kompletten bremszug auswechseln
  • hallo
    möchte gerne bei meiner pk 50 xl2 den hinteren kompletten bremszug wechseln, also mit hülle.
    wie gehe ich am besten vor?
    so weit ich weiss endet der ja im bremspedal, das muss eh raus da ich den bremslichtschalter gleich mit erneuere (bremslicht tuts nicht)
    kann man die alte hülle einfach raus und die neue rein schieben? weil so weit ist der weg vom pedal bis zur [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] ja nicht
    den gaszug wollte ich auch komplett erneuern, hier ist das ganze aber etwas komplizierter oder? hab gelesen dass man den alten zug am neuen befestigen soll und so in einem schritt den alten raus und den neuen rein ziehen kann....wie verbinde ich die beiden züge am besten?
    mfg max
  • Am besten du klebst den neuen Zug mit Gewebeband ( stärkeres Abdeckband) an den Alten. Dann kannst beginnen in Alten vorsichtig herausziehen, den Neuen immer nachdrücken!!!!
    Gewebeband nicht zu dick kerumwickeln.
    Hab ich bei der Gabel gemacht, beide Züge waren in 10 Minuten komplett getauscht (durchgefähdelt) :thumbup:
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
