V50 geht einfach aus
  • Felix2208
  • August 6, 2009 at 20:08
  • Felix2208
    Ratingen
    Vespa V50
    Hallo zusammen!
    habe mir letztes Jahr ne V50 BJ 70 gekauft und sie hat mich bis heute nicht hängen lassen. Heute auf der Landstraße ging auf einmal die drehzahl runter und sie ging einfach aus. Nach zwei Kickdowns startete sie auch wieder aber nach ein paar hundert Metern war wieder Schluss und ich musste schieben. Könnte evtl der Vergaser bzw die Düse zusitzen?Oder könnte es was an der Elektrik sein? ?(
    • August 6, 2009 at 21:24
    Hallo, kannst du sie denn jetzt starten? Event. Entlüftung des Tankes verstopft. Ich würde prüfen ob ein Zündfunke vorhanden ist aber meiner Meinung nach eher ein Problem des Spritflußes.
  • ItalianStallion
    Bodensee
    V50 Special Bj. 76
    • August 6, 2009 at 21:34
    Könnte auch ein Kolbenklemmer bzw Fresser sein...
    Zylinderkopf runter und mal anschauen wie es da so aussieht;)
    Oder einfach mal die Grundlegenden Sachen testen wie Zündfunke etc.
  • Felix2208
    Ratingen
    Vespa V50
    • August 6, 2009 at 21:45
    also starten lässt sie sich nur noch recht schwer muss schon einige male treten bevor da was kommt...und nach kurze zeit geht sie einfach von der drehzahl runter und geht aus.werde mir am we mal den tank bzw die entlüftung anschaun.kolbernfresser wäre sch...da der vorbesitzer den letztes jahr komplett überholt hat.danke schonmal!
    • August 6, 2009 at 21:55
    Man soll nicht das schlimmste annehmen. Da die Drehzahl langsam absinkt glaube ich nicht an einen Fresser. Ich würde Tank und Spritleitung prüfen und event. den Vergaser reinigen. Wünsche dir viel Erfolg um die schönen Tage genießen zu können.
  • zeon_one
    Nordhessen/Schleswig Holstein
    50 N 1. Serie BJ. 1963
    • August 7, 2009 at 11:12
  • ESC - European Scooter Challenge - Neue Mopette
    • January 23, 2017 at 22:02
  • Die grosse Liste der Vespa Setups
    • Dr.Vespa
    • January 18, 2007 at 19:53
    • Offtopic
  • Agent Orange:Die Leiche wird zum Spassmobil.Saisonberich17'..und die 69er Vespa Umbau 6V auf 12V bäm
    • BrÜLLMücke
    • May 25, 2015 at 20:21
  • V50 Farbe und Auspuff
    • Sebi_vespa
    • August 21, 2017 at 17:33
  • Vespa V50
