Vespa geht im 4 gang aus.
  • V50 Timmiii
  • August 7, 2009 at 20:45
  • V50 Timmiii
    Wemding
    V50 spezial
    Ich hab ein kleinen problem vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen..
    habe meine vespa jetzt so weit fertig mit 130 polini rennauspuff 30 vergasen und so läuft echt ganz top.
    Nur mein problem ist wenn ich voll los fahre also erster-zweiter-dritter-vierter vollgas dann geht sie so nach kurzer beschleunigung im 4ten aus wie wenn sie keinen sprit mehr bekommt.
    Was könnte denn das sein??
    Weil im 1,2,3, läuft sie echt perfeckt..
    von dem benzinhahn und durch den schlauch kommt genügend sprit zu dem vergaser..
    • August 7, 2009 at 21:52
    Ein Topic zur gleichen Frage reicht, deshalb ist das andere gelöscht.
    Details wären nicht schlecht - was für ein 30er Vergaser, Bedüsung, Membran oder Drehschieber, Auspuff, Zündeinstellung, Zylinder und Gehäuse bearbeitet...?
  • V50 Timmiii
    Wemding
    V50 spezial
    • August 7, 2009 at 22:18
    jo hab ich schon gesehen.
    Also 30 mikuni flachschieber, 125er düße, drehschieber, selbergebauten auspuff extra abgestimmt für den zylinder, normale pk 125 zündung, hp4, ps kolben, mhr kopf, einlass und überströmer gefräst.
    Was denkst du was das sein kann???
  • sancho04
    Recklinghausen
    PX 125 / VNX2T
    • May 27, 2012 at 10:40
    ich hab ein ähnliches Probelem, wenn ich ein paar Meter mit Vollgas im vierten Gang fahre und dann den Gasgriff loslasse und die Kupplung zieh, geht mir meine PX aus. Wo könnte ich dort anfangen nach nem Fehler zu suchen? ?( Hab eine 125er PX Baujahr 97 und noch alles Original :rolleyes:
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • May 27, 2012 at 10:53
    mache hierzu bitte ein gesondertes topic im richtigen bereich auf
    Largeframe:
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
