Kupplung geht nach Belagwechsel nicht mehr!
  • DaManu
  • November 1, 2007 at 14:17
  • DaManu
    PK 50 Xl Elestart Bj. 89
    Hab die Kupplungsbeläge bei ner 50 Spezial gewechselt!
    Seitdemm geht sie nicht mehr d.h. die kupplung trennt halt nicht mehr und der Zug geht ganz leicht!
    Ein Teil hab ich nicht vergesse, dass ist sicher! Hab ich was falsch eingebaut???? Was ist mit diesem Andrückpils????
    LG Manu
  • Roggi
    Aachen
    PK 50 XL, PX 139
    • November 1, 2007 at 19:56
    Moinsen Manu!
    Vorrausgesetzt, du hattest nach dem Einbau keine Teile (Kupplungspilz, Andruckplatte...) übrig, sollte es eigentlich nur eine Einstellungssache sein. Ich nehme mal schwer an, dass du den Zug einfach nicht genügend vorgespannt hast! Schau nochmal nach.
    Gruß, Roggi
    Das Leben ist zu kurz, um Fußgänger zu bleiben!
  • DaManu
    • November 1, 2007 at 20:42
    Nein ich hatte keine Teile übrig!!
    Einstellungssache ist es auch nicht weil ich das am Kupplungshebel am Motor ausprobiert habe!
    Kann es sein dass ich diesen Messingfarbenen Bolzen falsch herum eingebaut habe?
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • November 1, 2007 at 22:27
    Wie hast dus ausprobiert?
    Du musst den Kupplungshebel soweit drücken, bis es nicht mehr weiter geht von Handkraft. An dem Punkt schraubst du den Nippel fest, dann wird feinjustiert.
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • Roggi
    Aachen
    PK 50 XL, PX 139
    • November 1, 2007 at 23:33
    Moinsen
    Ich denke, du solltest trotzdem noch einmal nach der Vorspannung schauen.
    Am Hebel selbst, also direkt am Motor, kann man die Kupplung ganz sicher nicht von Hand betätigen. Man meint aber, dass man sie betätigt, da man die Rückholfeder vom Hebel selbst als Gegenkraft spürt. Bis zu einem gewissen Punkt kann man also den Hebel bewegen, dann stößt man gegen einen Widerstand und muss ab da gegen die Kupplungsfeder, die die Scheiben zusammenpresst, weiterdrücken. Genau an dem Punkt sollte das Kupplungsseil eingehängt werden.
    Probier es mal aus!
    Gruß, Roggi
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • November 2, 2007 at 10:30
    Stimmt, und ab den Punkt kann mann eigentlich nicht mehr so einfach mit der Hand weiter drücken !
  • DaManu
    • November 3, 2007 at 00:27
    JA aber an dem Hebel am motor kann ich bestimmt n 1/4 Umdrehung ganz leicht drücken und dann ist Anschlag! da bewegt sich bei allerfestestem Drücken überhaupt nix!!!!!!!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • November 3, 2007 at 10:12
    Ich befürchte das dein vermeindlicher anschlag genau der Punkt ist wo dein zug eingehängt werden soll !
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • November 3, 2007 at 18:24
    Genau wie Moskito sagt: Der Anschlag den du da spürst ist der Punkt, an dem du festschraubst. Per Hand kannst du da nicht weiterdrücken, aber über den Kupplungshebel geht es. Kein Wunder, dass deine Kupplung so nicht funktioniert. :)
  • Vespa Kupplung
