  3. Vespa Elektrik
Scheinwerfer richtig anschließen V50 Special (V5B3T)
  • ItalianStallion
  • August 9, 2009 at 13:45
  • ItalianStallion
    Bodensee
    V50 Special Bj. 76
    Hallo Zusammen!
    Ich wollte gestern meine Scheinwerfer vorne anschließen, hab das mal auf gut Glück gemacht und hat auch geklappt! Aber dann einmal Gas gegeben und schon war sie durchgebrannt! 6V 15W
    Bevor ich mir jetzt was bastle, möchte ich wissen wie ich denn den Scheinwerfer vorne anschließen muss? Am besten wäre es mit Bilder, Schaltplan hab ich aber da Zeigt es die Steckerbelegung nicht an!
    Vorne habe ich an Kabel (ori Kabelbaum):
    - schwarzes Massekabel für den Rahmen
    - jeweils ein grünes 2 mal
    - schwarz einzeln
    - schwarz doppelt
    Wär cool wenn jemand grad ein Bild zu Hand hätte, über die Suche hab ich leider keine Bilder bzw anschlüsse gefunden!
    Hab aber gefunden das es anscheinend hilft z.B. eine 6V 25 W Birne zu verbauen? Oder ist das ein Gerücht?
    gruß und danke
  • ItalianStallion
    Bodensee
    V50 Special Bj. 76
    • August 9, 2009 at 21:00
    Keiner?
  • zeon_one
    Nordhessen/Schleswig Holstein
    50 N 1. Serie BJ. 1963
    • August 10, 2009 at 16:59
    schau mal hier: Smallframe: glühbirnen gehen immer kaputt
    oder gleich hier: überspannungsproblem 6 volt kontaktzündungen: ein workaround
  • ItalianStallion
    Bodensee
    V50 Special Bj. 76
    • August 10, 2009 at 18:47
    Die beiden Threads hab ich schon gefunden, danke!
    War heute mal bei nem Classic Vespa Laden bei mir, er meinte wenn nicht alle Birnen angeschlossen sind brennen sie durch!
    Ich hab die Sofite vorne vergessen, vllt lag es daran! Möchte das erstmal ausprobieren, also en Bild wär echt nicht schlecht!
  • zeon_one
    • August 11, 2009 at 09:50
    jupp, beide birnen müssen angeschlossen sein und funktionieren, denn wenn eine kaputt ist, reißt sie die andere(n) gerne mal schnell mit in den tod.
    mit bild vom spannungsbegrenzer kann ich wie gesagt leider nicht ohne größeren aufwand aufwarten, aber viel mehr als 2 x 5 hintereinandergelötete dioden gäbe es da auch nicht drauf zu sehen.
    • August 11, 2009 at 10:09
    und es ist nicht entscheidend vorne die beiden soffitten rein zu machen, sondern in erster linie die rücklichtsofitte mitzuverbauen. allerdings sollte diese in abwesenheit die vorderbirne nicht direkt zum durchknallen bringen. da kannstea ber nix dran ändern ist so. wenn das licht leuchtet, isses richtig angeschlossen.
  • ItalianStallion
    Bodensee
    V50 Special Bj. 76
    • August 11, 2009 at 12:38
    Ich meinte Bilder vom Scheinwerferanschluss :D
    Bei mir ist es nur eine Soffitte jeweils!
    Okay, also gibt es quasi keine möglichkeiten das licht falsch anzuschließen?
  • zeon_one
    • August 11, 2009 at 13:44
    ach soo. na auch das wird dir nicht viel helfen – hab da abenteuerliche kabelfarben.
    außerdem: wenn's brennt, ist es richtig angeschlossen, wie chup schon sagte.
    gruß!
  • Vespa Scheinwerfer
  • Vespa V50
