Gandisgarages Umbau auf Membranansauger/Jetzt mit 75 Malossi/neue Kurbelwelle
  • gandisgarage
  • November 6, 2007 at 19:04
  • vesparichi6060
    Planet Erde-->Europa-->Österreich -->Tirol-->Innsbruck Land-->Gnadenwald
    V50 Spezial, Pk50ss, Velosolex 3800, und bald noch mehr....
    • January 9, 2008 at 20:32
    • #81
    @ rally: Kann i meins in gandi a glei mitschicken?
    planes, bikes, beer cans, things you trust are built from aluminium!
    --->*trust in aluminium, Save Plastic for Dildos*<---
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 9, 2008 at 21:15
    • #82
    sicher war ja mitn Gandi eh schon besprochen ;)
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 9, 2008 at 21:20
    • #83
    :D
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • vesparichi6060
    • January 9, 2008 at 22:12
    • #84
    a nacha passt eh alles! auf wieviel gramm drahnsch es den runter?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 9, 2008 at 22:15
    • #85
    Lass mir meines aufs maximale runterdrehen, so dass mir die Magenten nicht um die Ohren fliegen :whistling:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • SEK
    Browntown
    PX139/ PX200/T5@210
    • January 9, 2008 at 22:29
    • #86
    Hallo!
    erstmal mein Lob, gute Arbeit. Da ich heute meine membran bekommen habe und nun auch etwas schlauer bin, werd ich die Tage auch mal loslegen.
    Nun Meine Frage: Wie war das fräsen zur kulu-Seite? Habe viel gelesen das da nicht sehr viel Materie ist und man aufschweissen lassen sollte. Oder ist das nur bei den largeframe?
    Und kann man einen membran auch ohne bearbeitung fahren? oder kommen sich membran und drehschieber in die Quere? ich weiss das man ohne bearbeitung nicht viel leistung bekommt, aber müsste extra den motor öffnen...
    sek
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 9, 2008 at 22:36
    • #87
    Bei Membran brauchst auf alle Fälle eine Lippenwelle denn die Drehschieber Fläche ist im Weg. Ums Motor spalten wirst nicht herumkommen
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • SEK
    Browntown
    PX139/ PX200/T5@210
    • January 9, 2008 at 22:54
    • #88
    Bist du dir sicher??? Wieso ist der drehschieber dann im weg? Habe gehört es reicht den einlass nur anzupassen und dann ist die drehschieberfläche ja schon frei..
    und wie ist das fräsen an der kulu-seite?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 9, 2008 at 23:08
    • #89
    fahren kannst schon dann ist aber der membran fast umsonst ,sobald der membran verbaut ist übernimmt dieser die Füllung des KW raums mit des durch den kolben erzeugten unterdruck
    mehrleistung durch einen unbearbeiteten Einlaß wirst nicht erhalten ,ist höchstens sinnvoll wen die Drehschieberdichtfläche im eimer ist
    Problem tritt eigentlich nur bei den Largeframes auf hast du 2 oder 3 Loch Ansauger ??
    rally221
  • SEK
    Browntown
    PX139/ PX200/T5@210
    • January 9, 2008 at 23:40
    • #90
    hab ne px Bj96..
    denke 2 oder 3 loch ist bei smallframe, oder? wollte den gaser schon mal draufsetzen, weil ich ein paar prob mit meinen jetzigen habe.
    Also wird es gehen wenn ich die membran auf die standardwelle erstmal setze?
    Und gibt es vorlagen was ich alles wegfräsen muss?
    ich weiss,fragen,fragen,fragen...! :D
    bin nur auch einer der euer wissen haben und umsetzen möchte!
    sek
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 10, 2008 at 00:01
    • #91
    hab ne px Bj96..
    ahso 8o
    da hast recht Richtung Kupplung ist nicht viel Fleisch bist gleich durch ,am besten aufschweißen lassen (das sollte jemand machen der Ahnung hat da der Block zusammengebaut sein MUSS und getempert werden soll um Verzug zu vermeiden
    die Einlaßfläche sollte immer der Fläche des Vergasers entsprechen ,bsp vergaserfläche 100mm² soll auch der Einlass die gleiche Fläche haben
    rally221
      • 200.82 kB
      • 1,152 × 864
      • 279
      • 243.01 kB
      • 1,280 × 1,024
      • 254
      • 166.73 kB
      • 1,280 × 1,024
      • 250
      • 159.78 kB
      • 1,280 × 1,024
      • 246
  • SEK
    Browntown
    PX139/ PX200/T5@210
    • January 10, 2008 at 11:41
    • #92
    Aha, ich verstehe... und wie sieht es aus mit der vorverdichterfläche? ist das die fläche im inneren wo die kw langläuft? die muss dann auch so gefräst werden das die kw wohl nicht mehr verdichtet, oder ? trichterförmig)
    vielleicht kannst du das auf dem ersten foto mal kennzeichnen? :rolleyes:
    Danke!
    sek
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 10, 2008 at 19:08
    • #93
    so hier noch ein foto eines originalen Drehschiebereinlaßes >> ist nicht von mir,ich besitze sowas nicht :D
    erste ist Original
    zweite zur Veranschaulichung was weggefräst wurde >> sorry ich hab keine künstlerische ader :whistling:
      • 45.85 kB
      • 600 × 450
      • 271
      • 179.13 kB
      • 1,152 × 864
      • 250
  • SEK
    Browntown
    PX139/ PX200/T5@210
    • January 11, 2008 at 20:46
    • #94
    AHH, das hilft mir sehr weiter!Danke!
    denke nun mach ich mich bald auch ans spalten und fräsen...
    Eine Frage noch: zur kulu-seite bedeutet die hintere rote Fläche( gelber kreis) oder wo ungefähr? nicht das ich loslege und es dann merke wenn es zu spät ist....
    Und aufgeschweisst wird denk ich von aussen, damit ich genügend material hab,oder?
    sek
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 11, 2008 at 21:54
    • #95
    nein bei deinem Kreis brichst nirgends durch
    gefährdet ist der Rot makierte bereich, blau markiert ,wennst genau schaust ,dort bin ich durchgebrochen
    die gelben Pfeile zeigen die stellen wo du sicher durchbrichst da hier die Gewindebohrugen von der vergaserwanne sind >> einfach von oben Kaltmetal rein und passt
    der grüne Pfeil zeigt wo du aufpassen must damit du nicht zum Motorblockschraube durchbrichst
    genau von der KULU-seite hier aber umbediengt das alte Lager drinnen lassen
      • 177.91 kB
      • 1,152 × 864
      • 230
      • 22.06 kB
      • 400 × 292
      • 216
    Einmal editiert, zuletzt von rally221 (January 11, 2008 at 22:05)
  • SEK
    Browntown
    PX139/ PX200/T5@210
    • January 11, 2008 at 22:31
    • #96
    Spitze!
    nach so einer "anleitung" habe ich gesucht... habe schon überlegt einen alten defekten Motor zu kaufen und zu üben...
    denke ich werde da auch aufschweissen, sicher ist es. und mit der kupplung gibt es dann keine prob, oder?
    ich danke dir und werde dann mal berichten, schau mir das morgen alles mal genauer an!
    greetz
    sek
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 11, 2008 at 22:40
    • #97
    hi
    nein mit der Kupplung gibts keine probleme ,einzig die mit sicherheit auftretenden Lunker durch den schlechten Guß vom block wirst mit Kaltmetal zumachen müssen
    welchen Zylinder willst den verbauen 139er Malle oder gleich den 166er ???
    rally221
  • SEK
    Browntown
    PX139/ PX200/T5@210
    • January 12, 2008 at 13:10
    • #98
    Hey!
    was meinst du mit lunker?
    ich hab grade nen 135er drauf, wobei ich schon immer einen 166er drauf haben wollte. nur muss da ja wieder was gemacht werden. doch wo ich schon mal dran bin,denke ich das ich dann alles komplett mache.
    was muss ich machen um nen 166er zu verbauen? 125er welle is klar, denke gleich ne rennwelle. hab mal gehört das die kurbelwellenaufnahme aufgefräst werden muss...
    gibt es nicht mehr den malle mit abgedrehten zylinderfuß?
    sek
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 12, 2008 at 17:42
    • #99
    sind kleine löcher die beim schweißen durch den unreinen Aluguß entstehen
    für den 125er zahlt sich natürlich so eine bearbeitung nicht aus :rolleyes: wie der 139er malle geht kann ich nicht sagen bei uns gibts ja keine 80iger
    für 166er brauchst wie du schon bemerkt hast die welle der 125er >> am besten gleich eine strömungsoptimierte (Lippenwelle) ,den 166er gibts auch mit dem abgedrehten Zylinderfuß damit er auf den 80igern passt ,daneben noch einen großen Vergaser >= 30iger und natürlich einen auspuff der leistung bei hohen drehzahlen ermöglicht >> RZ rigthhand :thumbup: z.B
    ,dann auch noch eine Kupplung der 125er oder besser noch von der 200er inkl andere Primärübersetzung
    rally221
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 12, 2008 at 19:05
    • #100
    So jetzts gibts hier wieder mal ein Update vom meinem Projekt.
    Habe heute die Lager und Wellendichtringe bekommen. Zur Welle gibts auch Neuigkeiten sie wird hoffenlich nächste Woche da sein, Gls fand meine Adresse nicht :thumbdown: .
    Ja nun kann der Zusammenbau der einzellnem Komponenten beginnen.
    Wünscht mir Glück
    Euer Gandi
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Malossi
  • Vespa Kurbelwelle
