  3. Vespa Elektrik
Welche Glühbirne Scheinwerfer PK 50?
  • tragflechentoni
  • August 10, 2009 at 10:45
  • tragflechentoni
    Berlin
    PK 50 XL
    bei meiner PK 50 Bj 87 gehr das Abblendlicht nicht. Fernlicht geht konntrollleuchte für Fern- & Abblendlicht geht doch leider das Abblendlicht nicht.
    Habe auch für´s Standlicht eine Birne die ist aber nicht angeschlossen????!!! (ist das normal)
    Wollte nun mal die Birne tauschen welche sollte man kaufen? :-7
    Danke
  • Paddy
    Alsbach-Hähnlein
    PK 50 XL Bj.87 @ 75ccm, PK 50 XL Bj.88
    • August 12, 2009 at 00:05
    bau die birne raus und schau drauf (2 minuten arbeit)
    hab aber das gleiche Problem nur das ich die Birne schon getauscht habe. hat sich nichts geändert...!?!
    Kann das am schalter liegen?
    gruß
    Paddy
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • August 12, 2009 at 07:47
    ...nimm` ein Ohmmessgerärt und messe beide Kontake mit Masse durch. Sollte beide Kontake einen Durchganghaben, reinige die beiden
    Kupferlaschen an den Kontaktflächen. Gerade bei dem Kontakt für das Abblendlicht wirst Du warscheinlich leichte Brandspuren entdecken.
    Diese verhindern den Kontakt zur Birne. Im Übrigen gibt es bei Sip-Scootershop eine Halogenlampe für den PK-Scheinwerfer. :thumbup:
    • August 12, 2009 at 23:28
    Aber die Lampen gibt's eigentlich auch im gut sortierten 2-Rad-Handel. Prüf wie beschrieben die Lampe und die Kontakte. Sollte die Lampe dennoch im Eimer sein wäre die Wahl:
    Bilux 35W/35W
    gibt's mittlerweile auch mit Halogenfüllung, das lässt das Licht etwas blauer wirken und vermittelt einen besseren Helligkeitseindruck!
    Edith bemerkt noch das die Standlichlampe bei der deutschen Fuffi nicht angeschlossen war weil es nicht notwendig ist! Kostenersparnis wurde schon in den 80ern Groß geschrieben!
  • Vespa PK 50
  • Vespa Scheinwerfer
