PK 50 XL 1-Motor; Was ist das?
  • Paddy
  • August 11, 2009 at 17:40
  • Paddy
    Alsbach-Hähnlein
    PK 50 XL Bj.87 @ 75ccm, PK 50 XL Bj.88
    Hallo Ihr,
    ich bin gerade damit fertig geworden meinen Malossi Zyli drauf zu machen. Beim wieder Anheben des Motors ist mir eine ölige Flüssigkeit auf dem Boden aufgefallen. Also bin ich der Sache auf den Grund gegangen. Unten am Motor ist etwas mit einer Plastikkappe abgedeckt (Siehe Bild 1 u. 2) darunter befand sich das (Siehe Bild 3 u. 4).
    Hab die Plastikkappe mal vom Sud befreit und auch versucht das Innenleben unter der Kappe ein bisschen vom Öl zu befreien...hat aber keinen Sinn.
    Könnt Ihr mir sagen was das ist und ist es schlimm wenn das sabbert?
    Bild 1 und 2
    [Blockierte Grafik: http://i197.photobucket.com/albums/aa40/MPaddy/052.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://i197.photobucket.com/albums/aa40/MPaddy/051.jpg]
    Bild 3 und 4
    [Blockierte Grafik: http://i197.photobucket.com/albums/aa40/MPaddy/053.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://i197.photobucket.com/albums/aa40/MPaddy/050.jpg]
    Ich hoffe Ihr könnt mir schnell Antworten!
    Danke und Gruß
    Paddy :)
    • August 11, 2009 at 18:13
    Ist die Frage, wo das Öl genau herkommt. Auf dem 3. Bild sieht es so aus, als wäre es von oben runtergelaufen. Wenn der Motor stark gekippt war, fände ich wahrscheinlich, dass es aus der Entlüftungsschraube gelaufen ist. Wäre nicht weiter tragisch, aber je nachdem wie viel es war, solltest du Öl nachfüllen bzw. gleich komplett wechseln - sieht auch nicht mehr so ganz frisch aus.
    Wenn das Öl aber an der Schaltwippe (unter dem runden Ding, wo die Züge dran befestigt werden) austritt, würde ich sagen, dass die Bohrung für die Schaltwelle im Motorgehäuse ausgeschlagen ist. Lässt sich mehr oder wenig aufwendig beheben, dafür muss der Motor auseinander.
  • Paddy
    Alsbach-Hähnlein
    • August 11, 2009 at 23:51
    wie kann die denn ausschlagen?
  • Dese
    Marl
    V 50 N Bj.1979 & PK 50 XL Bj. 1986
    • August 12, 2009 at 08:25
    Für mich sieht es auch nach Entlüftungsschraube aus. Auf dem dritten Bild sieht man wie die Suppe von oben auf die Wippe läuft.
    Ich glaube, nen Ölwechsel und gut is! klatschen-)
    Keep on scooting!!!
    • August 12, 2009 at 23:54
    Ich würd' vorm Ölwechsel den Motor mit Bremsenreiniger säubern. Danach die alte Plörre raus und Frischöl rein!
    Dann erstmal wieder fahren und in regelmäßigen Abständen kontrollieren ob sich neuesÖl sammelt. Wenn du den Motor ordentlich gesäubert hast kannst du danach auch ziemlich sicher sagen wo das zeug herkommt!
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
  • Vespa PK 50 XL1
