  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
Öl in der Hinterradbremse
  • King Dingeling
  • August 11, 2009 at 20:36
  • King Dingeling
    Aachen
    PK 50 XL, P200E
    Tja, wies die Überschrift schon sagt, hab ich Öl in meiner hinteren [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] gefunden, als ich am Wochenende die Bremsbeläge meiner PK50XL tauschte. Habs jetzt mal weggemacht und wollte nach ner Woche Normalnutzung nochmal reingucken. Hat wer ne Idee woher das kommt? Ok, Getriebeöl ists denk ich, ich weiß nur nicht warum? Hab noch nicht so viel Schraubererfahrung und denk, dass hinter der Ankedrplatte ne Dichtung sein sollte , die das Getriebe an der Antriebsachse abschließt - dann ne neue Dichtung. Gibbet sonst noch Ideen, was das sein kann. Hab vorher zum Lösen der Achsmutter WD40 auf verteilt, das sollte aber doch nicht bis in die Trommel gelangt sein.
    kanns daran liegen, dass die letzten zwei Wochen meine Backen (also die meines Rollers) durchweg geschliffen haben, sodass der Motor immer gegeb Wiederstand arbeiten musste - er fuhr nur noch 40km/h und hatte im 4ten keine Kraft aus den keller hoch zudrehen...
    Wenn Ideen das sind bitte posten, hab am Wochenede wenig Zeit und wollte dann nicht mehrmals das Hinterrad abbauen, dank dem s#@*%ß Sito-PLUS bekomme ich meine Hinterrad nur mit Gewalt raus :thumbdown:
    1000Dank
  • rod'n'roll
    Haffkrug
    V50 Special
    • August 11, 2009 at 21:39
    wird der simmering in der bremsankerplatte sein.
    mfg basti
  • Bremswirkung der Hinterradbremse schlecht
    • carstenfloeck
    • May 1, 2017 at 13:46
    • Automatik Motor & Tuning im Vespa Forum
  • Diverse Probleme VA52T - Motor
    • Eremit
    • April 30, 2017 at 17:12
  • Vespa Bremse
