cosastarter dreht durch
  • scooterbaer
  • August 13, 2009 at 15:53
  • scooterbaer
    Namur
    rote Cosa 125cc von 1992; blaue Cosa 200cc von 1993; grüne Cosa 200cc von 1994
    über den elektrostarter springt meine cosa nicht an; der kickstarter dreht durch. was ist zu tun?
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • August 14, 2009 at 11:47
    Moin
    Überschriften lesen, verstehen und anwenden. Das Problem gehört nicht in Technik allgemein.
    Beschreibe dein Problem uns mal ein wenig genauer.
    Es kann, an der Batterie liegen, die irgendwann nicht mehr genug Power hat. Checke das mal.
    Stand deine Dame längere Zeit?
    Grüße Holger
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • August 14, 2009 at 13:25
    Wenn du beim Betätigen des Elestarters sehen kannst das dein Lüfterrad dreht, dann wird wohl was an der Kupplung sein.
    Das vermute ich, weil der Kickstarter auch nicht geht.
    Schalte mal in den 2. Gang und schiebe, bei losgelassener Kupplung, den Roller. Wenn das leicht geht, ohne das der Motor anspringen will, dann müßte das an der Kupplung liegen.
    PS: es könnte auch ein Loch im Kolben sein. Dann hast du nämlich keine Kompression mehr.
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
    Einmal editiert, zuletzt von kalboflu (August 14, 2009 at 13:54)
  • scooterbaer
    Namur
    • August 15, 2009 at 19:19
    Bonsoir.
    Excusez-moi. Bin neu im Forum, daher habe ich gleich mal losgelegt. Kompression ist vorhanden; kein Loch im Kolben. Ja, es dreht sich wenn ich über den Elektrostarter gehe. Also Kupplungsschaden .?.. Würde mich sehr freuen wenn ich von Euch hören würde, auch wenn ich in der falschen Rubrik bin.
    Herzliche Grüße aus der Wallonie
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    • August 15, 2009 at 21:13
    Da war ein Denkfehler von mir.
    Wenn der E-Starter dein Lüfterrad dreht, dann kann es nicht an der Kupplung liegen. Das Lüfterrad sitzt ja genau auf der Welle.
    Wenn bei deiner Zündung und dem Vergaser alles in Ordnung ist und die Batterie noch so voll ist, dass sie den Anlasser durchziehen lässt, dann müßte sie anspringen.
    Das mit dem Kickstarter ist ein anderes Problem.
    Hast du schon versucht den Roller anzuschieben?
  • scooterbaer
    Namur
    • August 16, 2009 at 15:45
    Jow, hab ich; aber die Cosa nimmt die Gänge nicht an.
  • scooterbaer
    Namur
    • October 22, 2009 at 13:35
    nach langer zeit läuft mein döpken wieder. merci für eure ratschläge.
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    • October 22, 2009 at 15:41
    Laß uns nicht dumm sterben!
    Was war es denn?
  • Vespa Cosa
